DC инвертор Осака : проблем или не ?
Здравейте ! Днес след около месец и половина неизползване на климатика след лятото решех да го пусна НО , тръгва компресора духа топло за около 5-10 минути след което спира и не иска да се включи повече /изчаках го около 20 мин/ . Външната температура е около 12-14градуса
в стаята 22-23гр. температурата която съм му задал е 28гр. винаги е работил на on-of когато е по топло вън но чак пък толкова !!! Та въпроса ми е дали това поведение е нормално и ще се промени с понижаване на температурите или имам проблем някакъв ? Благодаря ви предварително.
п.п. Има ли някаква гранична температура за да почне да работи нормално на отопление един инверторен климатик ?
Отговор: DC инвертор Осака : проблем или не ?
От кой град си и каква е била външната температура при "теста/пробата"???
Ако си от София 10-дневна прогноза за времето в София, България - Sinoptik.bg или някой друг град с такива температури от линка утре сутринта (каквато е пргнозата за София), то стани 7'00 часа когато ще е около нулата и го включи на 26 градуса. Изчакай поне 40 минути.Ако не се включва то имаш проблем.Те компресорите на осака-та имат навика "да умират" точно по време или след лятното ползване в режим охлаждане ...:029:
От Бургас , външната температура в момента/15:30h е 13 градуса/ той се включва при първото пускане и след като изключи не ще да тръгне само вентилатора върти .
А утре сутрин в Бургас го дават 5-6 градуса .
Днес пробвах -същата работа , ама то и времето по топло ! Иначе превключих на охлаждане и си работи нормално включва и изключва коректно , превключих го след това на топло компресора стартира достигна 26 градуса колкото му бях задал и изключи след което 30 минути повече не включи но и не го чаках защото нямах време . Дали като застудее няма да си влезе в режим или майстор му е необходим ?
Ако поведението му на работа на отопление е, след като си достигне градусите да изключва вътрешният вентилатор, като че ли нищо му няма.
Не ! Достига градуси след което изключва , върти само вътрешният вентилатор и повече не включва . На вътрешното тяло има един датчик забит на тръбата на фреона след като го махна от там и рестартирам работи добре . Какъв е този датчик и дали може в него да е проблема ?
Почисти вътрешният топлообменник,виж вентилатра, мени ли скоростите си,ако всичо това е наред,смени датчика с нов.Климатика или вдига високо налягане или датчика си е променил стойноста.
Почистил съм го . Когато откача датчика климатика започва да работи коректно в момента в Бургас е 7 градуса без датчика включва и изключва коректно , забия ли го на тръбата работи но един път изключи ли повече не включва без рестартиране след което пак включва и докато не изключи и край !!! За какво служи този датчик и можели да работи и без него ?
п.п. Не откачам датчика електрически просто го махам от серпентината с фреона и работата се получава .
Тоя датчик или си е променил стойността или прекъсва като се стопли. Както си го извадил, вентилатора на коя скорост върти - мин., мед., макс.?
Върти на всички скорости според зададените градуси .
Не знам логиката на ОСАКА (не си казал и модела), съответно не знам има ли топъл старт (предполагам има) твоя климатик.
Предполагам, че вадиш тръбният датчик, а не датчика за вътр. температура.
При тези предположения би следвало ако е изправна веригата на тръбния датчик и го извадиш от мястото му вентилатора да се кротне на минимална скорост, каквото и да му задаваш.
Щом казваш, че върти на всички скорости значи имаш проблем с този датчик или елементите около него.
Това "според зададените градуси" не го разбрах.
Отместваш датчика, включваш климатика, задаваш 26гр. примерно, Максимален вентилатор и споделяш какво се случва.
Примерно: Веднага започва да духа на най-силния вентилатор, но студено и постепенно се стопля.
Модела е Osaka CH-12-BPEO . Да като извадя датчика закачен на тръбата и нещата се променят /оправят се / включва изключва и така . Вентилатора духа точно както си го описал : Веднага започва да духа на най-силния вентилатор, но студено и постепенно се стопля . Ако го оставя на автоматичен режим си мени оборотите според разликата в отчитаните и зададени градуси . Днес цял ден откачен и след обяд закачен датчик климатика работи идеално , изключих го ходих по работа и като се върнах към 19:30 пуснах го тръгна и след като се изключи пак не ще да тръгне . Разглобих го наново извадих тръбният датчик /не разбрах само какво мери и какво управлява той ? / пуснах климата и до този момент спира тръгва и аз го спирам и пускам и всичко е наред . Дали е от това и може ли да има последствия по климата като не е закачен въпросният неизвестен за мене датчик ?
Въпросния ти датчик, следи температурата на хладилния агент и оттам подава информация за управлението на турбината. По нещата които описваш, явно този датчик е за смяна. Откриваш колко килоома е датчика и го сменяш с нов такъв.
Мерси , дано да е от него . Ще пиша за развръзката .
п.п. Как да разбера колко ома е датчика на него нищо не пише а и върви заедно с температурният ?
