Отговор: Духа хладен въздух
Машината е АС инвертор, има малко по-висок минимум и не може да има възможностите на ДС инвертора.Освен това, 12-ицата е голяма за това помещени, затова повечето време само върти въздуха без да работи компресора.Като стане студено, ще заработи по-добре.Турбината я дръж на АУТО.Сега можеш да я сложиш и на най-ниската степен.Иначе е желязна, в къщи бабата топли над 30 квадрата помещение с него, преди това го ползвах аз.Вече 8 години работи като пушка.Модела е ГРЕЕ 2000, с компресор на САНЬО и външен двуредов обменник.
Намали степента на вентилация, докато ти хареса и след това ако не ти е добре увеличи градусите.
edi1
+1.Преоразмеряването,а пък и високият минимум до това води,а лятото на охлаждане до вмирисване на климатика.
Не се притеснявайте.Не зная от кое населено или ненаселено място сте, но другата седмица идват минусите и снега 10-дневна прогноза за времето в София, България - Sinoptik.bg .Ако тогава не задуха топло, приемете, че никога няма да задуха топло ... топлете се зимата с :Drinks:
защо ОСАКА не САКА.............:p:p
Това е модел на ГРЕЕ, от 2000 година, няма нищо общо със сегашните, които продават.Машината е желязна и като хардуер, и като софтуер, но просто не е за това помещение.
Благодаря много за бързите и както изглежда изчерпателни отговори.
Само 1-2 уточнения, че не ги разбирам много тези работи. Видях един пост пишеше да намаля степента на вентилация... Това какво ще рече? Силата на духане на климатика ли ? :)))
И другото .. понеже пишете, че помещението, в което го ползвам е малко ... дали ако отворя и коридора (3-4 кв.м.) ще му е по-добре? Понеже съм чувал, че повече от 1 стая не може, а и не е хубаво да се отопля с 1 климатик, но коридора е малко помещенийце. :)
Да, силата на духане.Отвори, няма да има проблем.
