Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By bobovo
Помогнете ако може за Osaka CH-09-HS
    Nov 2012
    Та накратко,след едно спиране на тока преди около седмица гореспоменатата Osaka спря съвсем да отговаря на дистанционното и запасният бутон във вътрешното тяло на климатика. Не се виждат никакви LED-та (т.е. никакъв шанс да се разчита на тях за диагностициране на проблема чрез тях), външното тяло въобще не включва и единственият признак за живот е отваряне на клапата на вътрешното тяло на 1/2-ра някъде при включване в ел. мрежата... Досега климатика не е правил проблеми,та приемам идеи и предложения как да му се вдъхне животец?
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Отговор: Помогнете ако може за Osaka CH-09-HS
    Вероятно има проблем със захранващите напрежения на вътрешната платка. Търси проблема по захранването на платката на вътрешното тяло или извикай техник той да търси.
    Oct 2006
    Бургас
    Импулсно захранване но проверете и кондензатора преди него 33 мф.
    Nov 2012
    Благодаря за идеите,тази седмица ще го отворя отново да го огледам наново и да сменя на първо време кондензатора(досега отлагах,защото за зимата е по-наложително да се приготви парното ),пък тогава вече ще се разбере дали ще се прави или просто ще се подменя. Между другото,неволно подвел в оригиналният пост - всъщност този климатик е правил проблеми и преди - като смъхнах набързо платката да видя дали има очевидни щети по управлението видях,че съм сменял IR диода
    Aug 2013
    За 18-ката на този модел какво ще кажете?В момента съм с 12-CH-CN Но от миналата година се нанесох в нова кооперация и там всекидневната е даста по голяма от хола в панелката. Интересуваме сполучлив модел ли са?
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Що е осака все е за скрап-а.
    VeleV.Klima и Kasap харесват това.
  1. Отговори: 0
    Последно: 09-07-12, 09:11
  2. Отговори: 2
    Последно: 28-05-12, 18:12
  3. Отговори: 2
    Последно: 23-10-10, 19:37
  4. Смешно,но ако може помогнете :)
    От get във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-04-05, 09:46
  5. Може ли да ми помогнете
    От CreatoR във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 16-04-03, 22:39
