Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree1Одобрявам
Osaka CH-12-CN
    Dec 2012
    Osaka CH-12-CN
    Здравейте. Взех си едно вътрешно тяло от въпросният модел климатик с цел да го използвам за парно, но изникна проблем. Включвам го в контакта и започва да мига диода за ON/OFF - 6 пъти, спира за малко и пак мига 6 пъти. Проблема ми е, че искам да мога да управлявам вентилатора от дистанционното, но той не се включва за постоянно, само при режим охлаждане като местя градусите и тръгва за кратко /цъква релето вътре в тялото и след една секунда изключва/, след което веднага спира. Има и един ред диоди GREEN SIGN като от тях светят номерата 23,29,30...До колкото знам това премигване на диода он/оф се използва за диагностициране. Моля някой ако има представа как да накарам вентилатора да работи, да пише...
    Благодаря и поздрави на всички.
    Този пост е редактиран от petkirov; 09-12-12 в 14:23.
    Plovdiv
    Отговор: Osaka CH-12-CN
    Направи следната настройка от дистанционното управление - режим охлаждане, температура 30°С, скорост на турбината - максимална. Същевременно, модела мисля че има режим само вентилация - пробва ли този вариант?
    Dec 2012
    Пробвах, но не става...на режим охлаждане до към 22-23/колкото е и температурата в стаята/ градуса като ги местя цъка релето, вентилатора тръгва и след малко цъква пак и вентилатора спира. На по горни градуси релето не цъква, но вентилатора леко се развърта, все едно си го бутнал леко да се върти и спира. Има режим вентилация, но на него нищо не се случва...
    Сега като се замисля да не би да не включва на топло, защото датчика отчита, че тялото е студено, а да включва и изключва на ниските температури под стайната на студено е, че тялото е прекалено топло за да духа студено....само не знам на режим вентилация само защо не работи?
    Oct 2006
    Бургас
    модела да не е
    Osaka CH-12-NS
    Dec 2012
    Цитат Първоначално публикувано от stoyan1960 Виж публикацията
    модела да не е
    Osaka CH-12-NS
    Много се извинявам модела наистина е Osaka CH-12-NS...не знам къде съм гледал, ако може някой модератор да смени заглавието ще съм му много благодарен
    Този пост е редактиран от petkirov; 09-12-12 в 17:11.
    Oct 2006
    Бургас
    търси дефрост датчик сложи едно съпротивление от 5 до 10 килоома на малката черна букса и ще спре да мига 6 пъти.
  9. Junior Member
    Dec 2012
    А дали ще тръгне вентилатора? Отворих капака, има 2 букси откачени - едната е с червен и жълт кабел бяла на цвят, а другата е малка черна с 2 кафяви кабела - за тази ли става дума?
    Този пост е редактиран от petkirov; 09-12-12 в 20:30.
    Plovdiv
    Колегата затова ти пише да сложиш съпротивление....
    Oct 2006
    Бургас
    на охлаждане без проблем на отопление също само ако изстине много питата ще спре но няма да даде на авария просто пробваи сам ще го разбереш.
  12. Junior Member
    Dec 2012
    Отворих капака, има 2 букси откачени - едната е с червен и жълт кабел бяла на цвят, а другата е малка черна с 2 кафяви кабела - за тази ли става дума? От 5 до 10 килоома има ли значение колко или трябва да пробвам различни стойности? Извинявам се, но не съм много навътре в материала...
    Oct 2006
    Бургас
    на черната а съпротивлението е без значение в диапазона които посочих.
    Този пост е редактиран от stoyan1960; 09-12-12 в 20:45.
    petkirov одобрява това.
  15. Junior Member
    Dec 2012
    на черната а съпротивлението е без значение.
    Ок. Благодаря, ще пробвам утре и ще пиша.
  16. Junior Member
    Dec 2012
    Днес сложих съпротивлението и всичко е ток. stoyan1960 благодаря ти много
    Oct 2006
    Бургас
    радвам се
    пак заповядай.
    Nov 2012
    Здравейте. От няколко дни имам проблем с Osaka CH-12-NS. Проблемът е следният-като го включа на студено работи само като вентилатор и не охлажда. Понякога дори и външното тяло не се включва. На другите режими също така работи. Не съм видял да има теч на фреон. Може ли малко помощ, за да се опитам сам да отстраня проблема преди да викам техници.
    П.П: Климатикът е поне 11 годишен.
  1. Osaka CH-12-DJ
    От tito81 във форум Климатици Osaka
    Отговори: 23
    Последно: 15-01-16, 22:17
  2. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 14:12
  3. osaka CH-12-V
    От juch във форум Климатици Osaka
    Последно: 20-07-11, 23:34
  4. OSAKA CH-09-JL
    От paralichko във форум Климатици Osaka
    Отговори: 10
    Последно: 29-07-09, 15:55
  5. Osaka CH-12-CN
    От kike_79 във форум Климатици Osaka
    Последно: 01-11-08, 21:49
