Здравеите понеже си купихме жилище и вътре има въпросния климатик
Климатик Osaka CH-17-SL .
Интересува ме защото нещо се затрудних при търсенето на характеристиките му .
Ще съм ви много благодарен ако някой ми каже повечко за модела мерси :)
Затруднил си се, защото климатиците от тази марка са базирани на дълбоко засекретена японска технология. Няма да намериш сервизна информация в мрежата.
Знаеш ли на колко години е. Не ме разбирай погрешно но изкарват 5-6 години и им блокирват компресорите.Ако е на толкова няма смисъл да му търсиш характеристиките.Дано да изкара повече.
Тази машина е на R22 и е на повече от 8 години....Параметрите ги пише на самото тяло на лепенката, ако все още е читава - 5 на охлаждане, 5.8 на отопление по спомен. С компресор на дайкин са, пукат изпарителя (фабричен дефект, поправим), пукат тапи на външно тяло, все неща характерни за тези кошници...Повикайте човек да го прегледа е да Ви каже дали си заслужава бъдещо използване и инвестиция в него.
Оsaka ch-17-sl - модела е конвенционален със следните параметри: охлаждаща мощност 4550 w и консумация от 1750 w, отоплителна мощност 5050 w и консумация 1800 w.
Доста голям звяр е мисля че доста ток гълта иначе на лепенката му пише че е 08.2007 година значи много скоро ще се спомине лошо значи. Ще се вадят пари за нов явно а така се ошушкахме с това жилище . Значи до 4-5 дена ще финализираме зделката и после ще пиша какво е положението с климатика има още доста студени дни до края на зимата , да се надяваме че ще изкара поне тази :)
- - - Обновено - - -
Някои от вас може ли да ми каже при тези параметри който е приложил колегата VASCH , какъв коп излиза на това чудо.
А най интересното е че стаята в която е сложен климатика е 18 квадрата с ПВЦ дограма и външна изолация (Интересно) :)
COP 2.8 а кога ще се спомина, никой не може да каже. По- добре го ползвай и не бързай да се разделяш с него.
значи не се напъвал много може да изкара тази зима но като е сложен в по малка стая има проблем с размразяването понеже нямат външен датчик.Дано да нямаш ядове.
Понеже не съм много компетентен ще ми обесниш ли какво имаш предвид като е голям в малка стая а няма датчик ? :) Мерси
Това намерих в интернета за него!
Климатици OSAKA CH-17SL
OSAKA CH-17SL -КОНСУМАЦИЯ: -ОХЛАЖДАНЕ -1,7 KW -ОТОПЛЕНИЕ - 1,75 KW -МОЩНОСТ : -ОХЛАЖДАНЕ - 4,55 KW -ОТОПЛЕНИЕ - 5,45 KW -ТИП ФРЕОН R22 -ЗАЩИТА ОТ СТУДЕНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ В РЕЖИМ-ОТОПЛЕНИЕ -ЗАЩИТА ОТ ДЕЦА -НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРА ПОД -5С
Сигурно е клас В а някои може ли да ми каже какъв коп се получава така и как се смята копа :)
Какво иска да каже колегата няма външен датчик ? Имам предвид като няма даден климатик такъв външен датчик какво се получава кога размразява ? :)
Дефроста се извършва по време.
Ясно значи през определен интервал дефроства без значение дали има лед или не по този начин яка нашивация с тока ужас :)
Здравейте аз също имам такъв климатик и се чудя дали да го експлоатирам до последно или да купувам нов. Това са климатиците, които съм набелязал , НЕ СЪМ СПЕЦИАЛИСТ но това което разбирам е че осаката не е много по зле. Моля поправете ме ако греша( потреблението е около 300 W по високо, отдаваната мощност е малко по малка) струва ли си да пръсна 2000 лева за толкова малка разлика?
Въпроса ти е аналогичен на този, дали да си експлоатираш наследствената жигула, при положение че все още си върви.... Ми всеки си преценява.
моля без ирония, най нормално обясних че не разбирам и си представих теорията, разликата в COP...не е толкова голяма, ако забелязваш консумацията на енергия не е много различна, както и отдаваната такава
