След като достигне зададената температура започва да духа студено
Здравейте,имам Осака CH 17 NS,който в последно време само ми създава ядове.Беше сменен кондензатора на външното тяло и топлеше супер около 10 дни.Сега проблемът е следният,след като му задам примерно 23 градуса на отопление,след като достигне температурата си не изключва както преди а започва да духа хладен въздух.Лампичките веднага отчитат че температурата започва да пада но топло не започва да духа отново.Понякога при първоначалното включване веднага тръгват и външното тяло и вентилатора на вътрешното и топъл въздух не идва.Какъв може да е проблемът ми?Забравих да спомена че преди да замине предният кондензатор когато го пуснех тръгваха и външото и вътрешното тяло но само хладен въздух.Помагайте моля!!!
Отговор: След като достигне зададената температура започва да духа студено
нищо му няма не е свързано с кондензатора
e kak нищо му няма като не работи както трябва,не изключва а започва да духа хладно и температурата пада!!!
Включи го в режим на отопление.
Той си е в режим на отопление,винаги.Просто не работи както трябва.Пак казвам че не изключва както допреди няколко дни и след малко да се включи пак,а започва да духа хладно и така температурата в помещението пада.Така и не започва след това да духа топло и не гони зададената си температура.
Ами смени го с нов по хубав този си е на години.
VeleV.Klima
мерси за компетентния отговор и за допринасянето Ви за този форум!!!
Ами тъсите мнения и аз давам моето.;)
reaktor5, този модел е доста стар. Това е едно на ръка. Има вероятност компресора да прегрява и да ти кажа залагам на това. Защитата против прегряване е вътре в самия компресор и докато се охлади, машината няма да тръгне. Имай предвид, че започнал ли е този процес, връщане назад няма. Отиваш на нов компресор или нова машина. Компресора е Mitsubishi.
Reaktor, ако имаш дядо на име фон Захер, можеш да продължиш заниманията си с този климатик.
Може фреона да е малко.Ако фреона е добре значи е за капиляри.Има и малка вероятност новия кондензатор да се е скапал.
Мерси колега Александарс,с какъв компресор може да бъде сменен този ако се окаже че проблема е там?
Намираш си читав компресор на R22 със същите параметри като стария и го сменяш без проблем.
Aleksandars
Как се "такова" змия-oчиларка? Сваляш очилата... и "таковаш" като обикновена змия. Ама има ли смисъл...
Онзи ден правих такава клима ето това е снимка от компресора не е митсубиши де.
