Здравейте колеги! Честита Коледа!Osaka CH-12JB не тръгва вътрешния вентилатор .На дисплея започва да мига "RUN". Интересува ме какъв е вентилатора .Пробвах да замеря някакво напрежение, но уреда не показва нищо.
Привет, колега!
Обикновен 220/240 волтов мотор с кондензатор. Освен кондензатор, възможен проблемен pipe thermistor и реле. Или си чака топлия старт, ако всичко по външно тяло е изправно...
Благодаря за бързия отговор .Кондензатор на самата платка ли?А не трябва ли да даде някаква грешка?
Колко време го изчака от пускането?
Както обикновено след вкл.светва "пауза" минават от 2-3 до 5-6 мин.паузата исгасва и климатика тръгва .И сега беше по същия начин но 2сек. след като заработи вентилатора спря и започна да мига "RUN".
Може да разскрежава. Ако не, премери сензора на вътрешния топлообменник.
Извинявайте, любопитно ми е как е направено управлението на оборотите ако мотора е "Обикновен 220/240 волтов мотор с кондензатор"?
Айде сега да видим колко човека знаят. :)
1.Най-често със симисторен регулатор. Не е редно, не е електротехнически законно и издържано, но така е направено. - може да се коригират оборотите лесно.
2. Чрез превключване на намотки - при по-дъртите модели. По-правилен вариант, но по-скъп вероятно. Не може да се коригират оборотите.
С пакети правоъгълни импулси и симисторен оптрон се управлява, като се ползва инерцията на турбината. Това е правилният вариант.
Ако не тръгне Осаката, пожелавам един двойнороторен под елхата! Все пак е коледа! Време за подаръци.:cool:
Мдааа благодаря за пожеланията да ти се връща .Смених кондензатора пак не тръгва .Мисля че си е заминало моторчето на ръка се завърта трудно и веднага спира .Как да го сваля съвети стигнах до тук.Не мога да сваля пластмасата сякаш се държи за реотана .
Ако на ръка,когато бутнеш пурата да завърти,тя не се движи спокойно и свободно значи най-вероятно моторчето е за ремонт или смяна.Мисля,че може и да се отремонтира,Сваляй пластмасите смело.Кофти се свалят,но няма начин.Провери дали си развил всички болтчета.
Тествах вентилатора така Черния и белия на фаза и нула. Между червен и черен кондензатор 1 микрофарад/450В не тръгва .Правилно ли е свързването.
Кондензатор между червен и бял, черния е с термична.
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
