4 Прикачен файл(ове)
Проблем с инверторен климатик Осака CH-14-LBP
Здравейте на всички,
Скоро монтирахме (преместихме) един инверторен климатик OSAKA CH-14-LBP от едно помещение в друго.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30770&stc=1
След монтажа се появи проблем с тръгването на климатика.
Проблемът, който прави е следният: Като се пусне климатика в режим на отопление, външното тяло се стартира (чува се и се вижда да се върти вентилатора), на екрана на вътрешното тяло започват да се увеличават степените за индикация за натоварване на компресора .
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30767&stc=1
След около минута и нещо се чува бучене във вътрешното тяло и външното тяло спира да работи. На екрана изчезва индикацията за натоварване
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30768&stc=1.
При натискане на бутона H.P. (High Power може би) 4 пъти на екрана се изписва 39 - незнам да ли това е код за грешка?https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30769&stc=1.
Ще съм благодарен ако може да помогнете с някаква информация относно този проблем.
Благодаря ВИ предварително!
Отговор: Проблем с инверторен климатик Осака CH-14-LBP
Замерете вътрешния температурен и тръбен датчик.
Здравейте.
Благодаря за инфромацията.
Ще се опитам.
Ако не разбирате извикайте техник.
bobovo
Кой вика техник в наши дни? [emoji41][emoji2]
Иначе по темата, на LBP датчиците са по 5 ком
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Искам да обновя каква е ситуацията. Не съм все още измервал датчиците.
Днес получих информация от един техник, че тази грешка 39 се отнася за проблем с вентилатора на вътрешното тяло. Преди е ремонтирана платката във вътрешното тяло от него - нещо е запойвал, сменял (незнам точно).
Като пуснах климатика, вътрешният вентилатор нетръгна да се върти, а като го пипнах с ръка усещах, че се мъчи да тръгне (бучеше). След това принудително, с моя помощ успя да се завърти и климатика заработи 10-тина минути.
Обаче като спря да се върти вентилатора температурата показана на климатика в помещението се вдигна доста. Може би проблема идва от платката, която управлява вентилатора или има механичен проблем?
Незнам как да процедирам и с кое да започна първо проверката?
Благодаря отново за информацията ВИ.
П.П. Някъде четох, че вътрешният датчик се премествал (изваждал) от вътрешното тяло?
Проверка и евентуално подмяна на работния кондензатор на вентилатора, при неуспех, подмяна на мотора.
ivan74
Кондензаторът за моторчето на вътрешното тяло ли?
Ако е той, трябва да се намира на платката за управление във вътрешното тяло.
Утре ще направя снимки на платката.
ivan74
Точно той.
Честит Национален Празник!
Извинявам се за закъснението.
Днес направих измерване на съпротивленията на датчиците на климатика и на работният кондензатор на вътрешният вентилатор.
Резултатите са следните:
- Датчик за вътрешна температура: при ~ 23градуса, съпротивлението е 5.63 KOhm;
- Тръбен датчик на вътрешното тяло: при ~ 23градуса, съпротивлението е 5.85 KOhm;
- Датчик на външното тяло: при ~ 6градуса, съпротивлението е 10.25 KOhm;
Отпоих работният (стартовият) кондензатор на вентилатора на вътрешното тяло и с мултицет измерих 280nF - може да се види на покзаната снимка.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30820&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30821&stc=1
Мисля, че е сменян преди мен и незнам дали е оригинален.
Не съм сигурен дали измерената стойност на кондензатора е реална?
След бърз преглед в интернет видях, че се предлага ето този модел - https://vikiwat.com/raboten-kondenza...uf-450vac.html
Става ли?
Благодаря предварително за информацията.
Става да. LBP-то ще бръмне отново, след смяната. [emoji41]
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
ОК.
Сега го поръчах.
Дано всичко да е ОК. :)
Поздрави!
