Проблем с OSAKA CH-12-CN - сам се включва и изключва
Привет на всички! Имам проблем с климатика osaka ch-12cn климатика се включва и изключва сам, сменя си режими и градуси... И издава звук,все едно от дистанционното го командвам. Аз вчера сменях дисплея му отпред с друг 2ра ръка че моя изгоря...
Ако межете да ми дадете някакви съвети и насоки, ще съм много благодарен!9
Отговор: Проблем с OSAKA CH-12-CN - сам се включва и изключва
Може би в бутона за ръчно включване има проблем.
Разцъкай го 20-30 пъти.
Може и капка спирт и цъкаш докато ти писне. На изключен контакт. Изчакваш спирта да изсъхне и пробваш...
zxc0
Да ти кажа, пробвах това с бутона одеве от него не реагираше, сега се изключва и включва.Сега съм го пуснал да видя дали ще прави проблеми.
Иначе благодаря за съвета!
Щом не е реагирал, се е самовключил от влага мръсотия примерно.
Като натиснеш по-включен не може да стане и няма реакция. Като разцъкал може да е паднало това което го включва. Там е проблема вероятно.
Аз не разбрах. На дистанционното ли си сменял дисплея или някакъв дисплей на вътрешното тяло?
mimojef
Дисплея на вътрешното тяло (на тази платчица показва градусите, приема командите и е бутона за ръчно пускане)
Ами вероятно там е проблема. Разглоби го пак.
mimojef
Почистих бутона хубаво и вече над 20 часа не е правил проблем
