Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By zxc0
  • 1 Post By angel21
Проблем с OSAKA CH-12-CN - сам се включва и изключва
    Aug 2019
    Привет на всички! Имам проблем с климатика osaka ch-12cn климатика се включва и изключва сам, сменя си режими и градуси... И издава звук,все едно от дистанционното го командвам. Аз вчера сменях дисплея му отпред с друг 2ра ръка че моя изгоря...
    Ако межете да ми дадете някакви съвети и насоки, ще съм много благодарен!9
    Dec 2010
    Отговор: Проблем с OSAKA CH-12-CN - сам се включва и изключва
    Може би в бутона за ръчно включване има проблем.
    Разцъкай го 20-30 пъти.
    Може и капка спирт и цъкаш докато ти писне. На изключен контакт. Изчакваш спирта да изсъхне и пробваш...
    Jack Krauser одобрява това.
    Aug 2019
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Да ти кажа, пробвах това с бутона одеве от него не реагираше, сега се изключва и включва.Сега съм го пуснал да видя дали ще прави проблеми.
    Иначе благодаря за съвета!
    Dec 2010
    Щом не е реагирал, се е самовключил от влага мръсотия примерно.
    Като натиснеш по-включен не може да стане и няма реакция. Като разцъкал може да е паднало това което го включва. Там е проблема вероятно.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Аз не разбрах. На дистанционното ли си сменял дисплея или някакъв дисплей на вътрешното тяло?
    Aug 2019
    Дисплея на вътрешното тяло (на тази платчица показва градусите, приема командите и е бутона за ръчно пускане)
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Ами вероятно там е проблема. Разглоби го пак.
    Aug 2019
    Почистих бутона хубаво и вече над 20 часа не е правил проблем
    zxc0 одобрява това.
  1. Samsung CW29M066V включва и изключва 2 часа?
    От gary във форум Samsung телевизори
    Последно: 12-10-16, 16:24
  2. Panasonic Viera TX-P42S20E се изключва и включва сам
    От Gost 1 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 30-03-15, 11:25
  3. Osaka CH12-SLE сам се включва и изключва
    От knopp във форум Климатици Osaka
    Отговори: 16
    Последно: 24-08-14, 04:37
  4. Хладилник Мраз 140 - постоянно включва и изключва
    От todor_pr във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 19
    Последно: 22-07-11, 21:59
  5. Външното тяло изключва и повече не включва !?
    От nedovolko във форум Климатици Midea
    Последно: 22-07-10, 21:41
