К&К Електроникс /Техномаркет и кредитите за енергийна ефективност
  Прави ми впечатление, че в списъка на одобрените климатици по въпросната програма има сериозно присъстие на Панасоник http://www.reecl.org/bg/et_pmp_tbl.p...Rows_et_pmp=86
В същото време, Техномаркет увеличиха цената на модела CS-PE12DKE от 999 на 1039 лв, което си е 4% увеличение и то след като се популяризира въпросната програма... Да не говорим, че вече веднъж го увеличаваха до 999 :(
В същото време Райфайзен например вземат лихва 11% + 1% комисиона + 20лв такса
Сметнато на база 999лв това прави 14% :shocked: Ако приемем, че има парите, но се поблазня от 20те%, които ми връщат, значи ефективно банката ще ми вземе около 10% - 4те ще си ги върна, като даржа моите 1000лв на влог
и какво се получава:
Ако имам 1000лв за климатик - банката ми взема 14, връщам си 4 от влог, връщато ми 20 по програмата след година, Техномаркета се включват в деленето и искато и техните 4% повишение на цената на одобрен климатик и оставам с 5-6% печалба и нервите от ходенето до банката...
Ако нямам 1000лв - банката ми взема 14, връщат ми 20 след година, Техномаркета ми взема около 4% и оставам с 2% печалба...
Опааа - и то без да броим лихвите върху 200те лева за монтаж :oops:
Абе ни мислите ли че нещо й куца на този програма? И на търговците от К&К също?
     Re: К&К Електроникс /Техномаркет и Кредитите за енергийна ефективност
  Ами купуваш климатик от някъде другаде :grin:А че програмата понакуцва-кое не куца в милата ни родина?
  Явно са решили да вкарат всичките си скъпоценни панасоници в програмата и вдигат даже тези които са конвенционални нагоре, защото като сложиш монтажа да го вкарат в границата над 1000лв. за да можеш да участваш в "печалбата" от 20%
Явно и технополис искат да участват и са намерили хаер за 1500лв ???
Ние балъците пък ще си купуваме мидеите и ще си пиеме паричките от "икономията" *:punk:
  "Блажени са неведующите, защото тяхно е царството небесно..."* Това е един цитат от библията.* Има ли от всички изказали се един поне, който да е ходил в пощенска банка и да е говорил по темата с някой кредитен инспектор?
Ето кое ни куца основно - всички са "специалисти" по всичко и всички говорят на изуст, без да са събрали необходимата информация и търсят под вола теле.* Не стига, че хората са намерили начин да помогнат, ами има и недоволни.* Тук не говорим за разни баровци газета, а за обикновения българин, за когото 200 кинта за много пари ( това са 20% от 1000 лв).* Ако ги имаш парите и искаш да ги изтръшкаш на куп за климатик - ок, никой не те спира.* Но ако се чудиш как да въжеш бюджета - това е една много добра възможност за подпомагане.
@echo
Защо вадиш нещата от контекста?
"Кредити и безвъзмездни помощи се предоставят само при условие, че монтираните термопомпени системи са посочени в този списък. Монтираните термопомпени системи трябва да са нови, да не са рециклирани или реновирани. Този списък не е затворен. Всеки продукт, който отговаря на условията за регистрация на програмата REECL може да бъде включен.  "
Никой не те бие по главата да ходиш да си купуваш климатик от техномаркета.
				Първоначално публикувано от TazmaniaK
    Ами Ехо съвсем точно си го е казал(за лихви и удръжки).Не виждам с какво говори наизуст.На 70 та страница Чичо Сам обещава да каже за какво става точно дума.
И наистина човек като си направи сметките,няма как да спестиш 200 лв от 1000,освен ако програмата не взима предвид и лихвите.
				Първоначално публикувано от Vanquished
    Не става въпрос колко ще си на кирия ако имаш парите, ами колко ще спестиш, ако ги нямаш.* Я да изчисли един обикновен потребителски кредит и да види там колко пари отгоре ще се натрупат върху тези 1000 лв.* Програмата е така направена, че се получава нещо като безлихвен заем. Целта на програмата е не да се печели от нея, а да подпомага.
  Прав си,съгласих се.Ама всеки търси кирийката :punk:
  М-да
По принцип Таз е прав - ако ги нямаш и си решил да купиш клима...
Не съм смятал и точните стойности...
Обаче основното, върху което акцентирах и в заглавието - оста`й ги банките - лихварството по принцип е забранено от християнството, а и от юдаизма, когато контрагента също е човек /евреин/...
Акцентирах върху това, че нещо дръпнаха цените на К&К - дали е само търсене/предлагане...
Колкото до отворения списък - да, така ПИШЕ, ама как се влиза в него?
				Първоначално публикувано от echo
 М-да
    Фирмата отива в банката, попълва заявление, предоставя всички необходими документи, сертификати и прочие и готово. Технологичния срок мисля е до 1 седмица.
