Panasonic - какви настройки да му задам?
Здравейте! Имам климатик Panasonic инвертор. Интересува ме как е по добре да работи-на автоматичен режим, при който климатика си включва и изключва като поддържа зададената температура, или на най-ниска степен на вентилатора, при който режим не изключва, а работи постоянно (но пък не ме буди нощем :) :help
Re: Въпрос за режима на работа на климатик Panasonic
Имам такъв и автоматичната опция никога не я ползвам, защото не е нужно.
Значи примерна ситуация: Климатикът е настроен на режим охлаждане, 22C, най-ниска степен на вентилатора. Работи постоянно(не включва и изключва), но пък си спиш чудесно(почти безшумен е). Въпроса е не се ли прецаква нещо при положение че не изключва. Или той компресора си изключва, а само вентилатора си работи. Сигурно въпроса ми е малко тъп, ама като не знам :help
Първоначално публикувано от moderator_S
Явно chocho1974 има предвид автоматичен режим на вентилатора, а не автоматичен режим на климатика (отопление/охлаждане според зададената температура).
Първоначално публикувано от chocho1974
Инверторните климатици не изключват компресора при достигане на зададената температура, а намаляват оборотите и поддържат оптимален режим на работа. Така че на теб ти се струва, че при автоматичен режим на вентилатора изключва компресора, но всъщност се променя скоростта на вентилатора и съответно шума може да ти пречи да спиш. Няма за какво да се притесняваш.
