Panasonic CS/CU-XE12EKE - не може да затопли стаята над 25 градуса
  Здравейте!
Отоплявам се с климатик PANASONIC CS/CU-XE12EKE. Притеснява ме това, че когато е влючен на по-висок градус(24-25) не се самоизключва. Докато при по-ниски температури си работи нормално. Някой може ли да ми каже на какво се дължи това?
Благодаря предварително!
 Оправи си заглавието. Това защо... не информира с нищо за какво е темата
Крис
 Когато планината не отива при мохамед... ;)
 FearMe
     Re: Защо не се самоизключва климатик Panasonic???
  Ами кажи какво ти е помещението. Като не се замоизключва каква е температура в стаята. Вероятно неможе да се достигне зададената температура. Освен това климатика работи оптимално при 21 градуса стайна температура. Колкото е по висока стайната температура, толкова по неефективен е климатика. Климатиците по принцип трудно потдържат високи температури.
