Резултати от 1 до 2 от общо 2
Panasonic CS/CU-XE12EKE - не може да затопли стаята над 25 градуса
    Здравейте!
    Отоплявам се с климатик PANASONIC CS/CU-XE12EKE. Притеснява ме това, че когато е влючен на по-висок градус(24-25) не се самоизключва. Докато при по-ниски температури си работи нормално. Някой може ли да ми каже на какво се дължи това?
    Благодаря предварително!
    Оправи си заглавието. Това защо... не информира с нищо за какво е темата
    Крис
    Когато планината не отива при мохамед...
    FearMe
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Защо не се самоизключва климатик Panasonic???
    Ами кажи какво ти е помещението. Като не се замоизключва каква е температура в стаята. Вероятно неможе да се достигне зададената температура. Освен това климатика работи оптимално при 21 градуса стайна температура. Колкото е по висока стайната температура, толкова по неефективен е климатика. Климатиците по принцип трудно потдържат високи температури.
  1. Въпрос относно Panasonic CS-XE12EKE
    От VelinD във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-12-13, 20:21
  2. Въпрос за климатик Panasonic cs-xe12eke.
    От kosama във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 21
    Последно: 03-02-12, 14:39
  3. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 22:34
  4. Panasonic CS/CU-XE12EKE - кабелен канал за пакета в стаята
    От kirilmanika във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-05-08, 00:57
  5. Кой модел на Panasonic е по-добър XE12EKE или TE12DKE
    Отговори: 12
    Последно: 11-10-07, 22:47
