Re: National CS - AG 25 S-W
  За този модел дали има упътване за работа на дистанционното и индикациите /грешките/ на вътрешното тяло.
Ако може поне някой да ми каже, какво е? като мига лампата за таймера през около 2 секунди - 2 пъти, а компресора и изобщо външното тяло не се обажда, на всички режими.
Благодаря предварително
  Таблицата за грешки е същата като при панасоник, трябва да се изписва буква и цифра на дисплея, потърси във форума има го някъде, ако само мига лампата а не изписва грешка значи е филтъра, но ако климата не тръгва има проблем. Опиши по-подробно проблема как стана, и от кога е така, рестартира ли г о ?
				Първоначално публикувано от airclima
 Въпроса е до кога ?
    все пак ще издържи повече от колкото една мидеа или подобни.
				Първоначално публикувано от blue1
    Предполагам дисплея на дистанционното, защото на тялото няма, но не знам как да го вкарам в такъв режим. Таблиците ги намерих, но на мен не ми помагат много.
Филтрите на вътрешното тяло са чисти. И да-рестартирах го от контакта за около 15 мин, а след това го пробвах на студено, топло и т.н. Ефекта е нулев.
А как стана, ами до преди няколко дена все още го ползвахме на топло. Сега като се затопли не е пускан 2 - 3 дни и онази вечер си лягаме, жената го пуснала, а аз като влизам той духа студено /или само върти въздуха/ и мига жълтата лампа. Показах се на терасата, а външното тяло "ни звук ни стон".
  Ами така са втрората употреба те ако бяха много хубави нямаше да прадаваме и монтираме нови. Та на въпроса с мигането на жълтия индикатор колко пъти мига и прави пауза?. Твоя модел еолия ли е?
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Да Еолиа е. Мига по 2 пъти в секунда /грубо/, през интервал от 2-3 сек.пауза.
А има ли някаква последователност на дистанционното да го вкарам в сервизен режим и да ми покаже грешката, или само индикацията на вътрешното тяло ги показва, в последователност на брой мигания и паузи?
  Отваряш горния капак после има една черна пласмаса и виждаш платката отдолу ими светодиоди гледай червения колко мигания прави следва пауза и пак от 1 до 6 мигания преброи ги. А не в секунда колко мига той мигва прави пауза от 5 секунди и пак мига ти брои след паузата броя мигания. И на капака има таблица там пише какъв е дефекта според миганията.
  VeleV.Klima машината не е просто втора ръка, а е на 14 години, нали се сещаш, че ако го купиш когато е на 5, това са 9 години живот на цена по ниска от най-големия китайски боклук.
  Блу ти продължаваш да се държиш като хлапе. Щом напиша нещо ти веднага да си дадеш мнението. Ами хората масово купуват такива по на 14 години клими защото ги хвалите но малцина могат да избират климатик по на 5 години а и те са изхвърлени заради някъв проблем. И ще дойде ден да узрееш и да разбереш че китайските стоки са много по хубави от ползваната техника. И добре че са китаиците щото много неща нямаше да може да си купуват хората поради висока цена.
пс.Аз доста време гледам как ти и Митака си пишете сами в форума и може да го преименувате на климатици секънд хенд.
     :033: Мисля, че открих проблема, но не съм сигурен защото го пуснах след като го отворих и той заработи.
На платката видях два светодиода: зелен /който слабо премигваше като че ли от захранването нещо?/ и оранжав, предполагам е червения, за който казваш/. Оранжавия си свети постоянно. Преди това бях свалил и страничния капак от който излизат тръбите и кабел тройка. Та при поставяне на капака обратно от кабела/тройката/ излезе искра - даде на късо в корпуса. Та може ли това да е бил проблема- да е давал на късо и климата да не е работила, а като свалих капака и разместих кабелите да е тръгнал? Сега ще го изолирам и ще пробвам пак.
     Директен конфликт без никъкви изводи СМИСЪЛ НУЛЕВ не мисля че някой от вас може да кааже кое е по-добро  пред факторът КЛИЕНТ
ВЕЛЕВ КАК ОБЕСНЯВАШ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ФРМИ ЗА СЕКЪНД ХЕНД КЛИМА ВЕЧЕ 10 ГОДИНИ
  не че бих си купил климатик втора употреба ,просто мога да си позволя висококласна нова японска машина ,но бих предпочел японски модел на 3-5 години пред нова Мидея/Хайер/знайни и незнайни ментета ... същото е и за много други неща ,Велев ти дали караш нова Лада за 9000 лв ? или си предпочел втора ръка автомобил но по класен и истински ...
				Първоначално публикувано от Alexi
    Аз карам ван рено еспеис защото доходите ми не позволяват да си купя нов но на драго сърце бих го сменил с нов дори и датчия. Все пак работил съм доста време с употребявани клими и чесно казано са си скрап макар и Японски. В интерс на истината и аз преди мислех така като вас защото не бях работил с нови климатици но сега никога небих посъветвал някой да си купува стар климатик.
И защо оспамихте на човека темата той питаше а вие толкова много знаещи не му дадохте никъв съвет?
  Спама го направи ти Велев с коментара си за машината на babatam, и празните приказки за скрап. Да ти вероятно си продавал точно такива машини, също както сега продаваш Мидея и лъжеш хората за режима и на работа със смешни инструкции грозно напечатани на евтина хартия. Когато твърдиш нещо го подкрепи с факти, а не с празни приказки. Можеш ли да ме цитираш къде хваля втората ръка климатици самоцелно? Аз мога да ти пратя линк от който ще ти стане много ясно откъде идват климите от Япония и то със сигурност не е моргата, не говоря за 15 годишните. Но всъщност ти си вадиш хляба с търговия и нямаш интерес да признаеш алтернативата, която предлагат други различни от твоята фирма. Жив и здрав да си.
				Първоначално публикувано от babatam
     по добре да се обърнеш към техник , ако имаш хлабава връзка прави проблем , имам подобен национал прави така през 300 часа и ми показва че са мръсни филтрите като отворя капака има едно черно бутонче натискам го и го нулирам , ти имаш ли такова бутонче , VeleV.Klima продавай си Мадейте  имал съм 4 преди да си сложа втора ръка пълни боклуци са ти годзилките
