Re: National CS - AG 25 S-W
Първоначално публикувано от digital3
по добре да се обърнеш към техник , ако имаш хлабава връзка прави проблем , имам подобен национал прави така през 300 часа и ми показва че са мръсни филтрите като отворя капака има едно черно бутонче натискам го и го нулирам , ти имаш ли такова бутонче
Под капака имам две бутончета, отделно ключ вкл./изкл. Ако може да ми кажеш кое за какво е?...
А къде може да има хлабави връзки? По-точно, освен на външното тяло, където влиза кабел тройка, къде има други връзки?, защото на вътрешното не се виждат, а не знам от къде минават и къде са вързани. Да ги проверя.
Ще се опитам да снимам моя и ще пратя снимките на модератор не знам как се качват , горното е копче е за ръчно пускане - когато ти откаже дистанционното управление , долното изчиства грешките разбираш ли - от токови удари ,от намагнетизирване на трафът , или конфликт в електрониката (така ми обясни момчето при монтаж) и изчиства таймер за филтри който напомнял на Японката на всеки 300 часа да се качи и да си ги изчисти , а хлабава връзка може долу под капачката на вътрешното тяло "оперативен кабел" който командва компресорът при мен влиза на едни щипки не е с болтчета и от там искри ако не е положен качествено, поздравявам те за изборът NATIONAL Имам го в 27 квадрата не ее отказъл 5 та зима
Благодаря. И аз го ползвам трета зима, на по-малка площ, но този сезон нещо не топлеше като преди. Съпоставям го с другия Fujitsu, който е на 4 години/при мен/. Преди NATIONAL-а топлеше повече от него, сега не е така. Дали може да е намалял фреона, или няма такова положение - намалял? С две думи, през колко време фреона дава фира и трябва да се допълва?
По правила системата е херметична и не би трябвало да изтича фреон, но е възможно да има микро пукнатина и бавно да излиза. Ако имаш възможност повикай майстор да го източи, премери и ако найстина е намалял да търси от къде. Има и други причини за лоша работа, замърсени топлообменници, външен и вътрешен. Филтъра не спира всичко.
Първоначално публикувано от babatam
Казваш 3 та година , правил ли си му профилактика на топлообменниците , спри го отвори на ръка леко и внимателно клапата и погледни турбината на вътрешното тяло , ако е прашна направи профилактика , и самата пита ако е затлачена един важен фактор , а фреонче трябва да ти се качат манометри 22 атмосфери на топло той техникът си знае ,но незабравяй че миналата зима 2007 беше есен а тази яка .
Първоначално публикувано от Mmitaka
...правил ли си му профилактика на топлообменниците ...
На вътрешното тяло съм почиствал с четка. Четох че ги пръскат с "Меглио", вода и др., но аз не смея, защото не знам дали няма да о*ера нещо - я климата, я стената? А Външното тяло мисля че мога да пробвам поне с вода - то така или иначе е на терасата, но пък видимо не е затлачена питата.
Отговор: National CS - AG 25 S-W - мнения
Ще събудя старата тема.
National-а /National CS - AG 25 S-W/ до днес все още ни служи вярно, но...
Влизам в стаята - студено. На вътрешното тяло мига жълта/оранжева/ лампа по 3 пъти и върти само на бавна степен, а външното тяло работи, но със странен жужащо звънтящ звук.
Що е то? :confused:
Външното едва ли работи, върти само вентилатора сигурно.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Aleksandars
Toку що го рестартирах от копчето на вътрешното тяло. Изчаках 10-на минути и го пуснах на 30 С и вентилатор на мах.
Ситуацията е следната:
Клапата се отваря и започва да върти на 1-ва /или на най-бавната/ степен.
Външното тяло: вентилатора тръгва да върти, след минутка започва да работи и компресора, но леко и след 2-3 минути, като започне да "развърта" обороти, започва да се чува освен мекия "жужащ" звук на компресора и звук, като на две не здраво хванати ламаринки, Все едно се търкат метални части на сухо.
пп: и лампата за грешки не свети, но и климата не духа топло, нито си усилва вентилатора, който е на МАХ
пп2: току що погледнах, какво се случва. Клапата е отворена вентилатора върти на 1-ва ск. и лампата жълта/оранжева, мига 3 пъти, пауза...
Забравих да видя външното тяло, какво прави, преди да го изключа...
Викайте техник...
Aleksandars
Викайте техник...
Това ясно. Но не ми дадоха обнадеждаващи варианти.
Препоръка за някой в Плевен, който се занимава с такива стари климатици. Той е 2-ра у-ба и е на 110V.
Потърси Велев. Ще свърши работа, ако му се занимава с "ритани чайници".
