National CU 227TB - търся превод на дистанционното
  От няколко дена съм собственик на климатика, но ми е проблем да разбера всички режими на дистанционното(Произведен е в Япония и всичко е на японски, а българската инструкция е много бегла). Някой има ли този климатик, който да е по-наясно с функциите ми от мен?
 Основните функции ги разбрах, но ме интересува, как се наглася на икономичен и н режим сън?
 Режима на дезинфекция на вътрешното тяло кога да го ползвам?
 За какво е бутона: Ампераж,Честота,Звук?
     Re: Климатик National CU 227TB
  Погледни европейският вариант, дистанционното е същото, но на английски в мрежата може да се намери и инструкция пак за европейският модел функциите са еднакви, но характеристиките са различни.
  Днес, след като се загледах в дистанционното на гърба забилязах един надпис: MADE IN CHINA :yikes.
О УЖАС, направо изтръпнах. Нима климатика е правен в Китай :RTFM:? Може ли само дистанционното да е правено в Китай, а климатика в Япония :2guns:? Губи ми се смисъла?!
  Ради по принцип може и само дистанционното да е правено в Китай, но надежда имаш, може климатика да е направен в единственият завод на Национал в Япония. Това беше майтап. Какво ти пука къде е направен, щом е за вътрешният пазар значи отговаря на същите изисквания на каквито отговарят и произведените на острова.
  погледни на външното тяло ,пише къде е произведен.
Иначе е нормално, аз имам телевизор , на който пише че е произведен в Испания , а на дистанционното пише "Чайна-майна".
Няма страшно..
				Първоначално публикувано от blue1
    Blue1, ако знаех европейския вариант, щях да го погледна. Ще съм ти благодарен ако ти го знаеш. Ако ли не, молбата ми за чоевк по-разбиращ този климатик остава!
  За съжаление при по-старите модели на Национал имаш аналог с европейските такива при които дистанционните са еднакви и функциите също, но вероятно все още няма европейски вариант на модела които ти си закупил.
