National CS-G28K-W - грешка H11
    Здравейте приятели.
 От месец имам климатик National CS-G28K-W. Интересува ме коя е годината на производство и мнение за климатика от запознати или експлоатиращи.
 За краткото използване ми даде грешка Н-11 но след опит за исключване и включване отново заработи нормално - това за притеснение ли е?
     Re: Климатик National CS-G28K-W
  Тази грешка е "проблем при комуникацията на вътрешното и външното тяло, тоя климатик да не е сбирток втора ръка?
Ето ти таблица с грешките http://www.avatarhosting.net/1431
... и да си провериш в нета дали са ти комплект двете тела , че напоследък май стана на мода да правят сглобки от различни серии външно+вътрешно и после ядове с незнаен край.
  Климатика е в производство от от 99 до 01 година. По принцип на капака на вътрешното тяло трябва да има щампички с годината месеца и деня на производство. СОР 4.64 здрави машини са аз имам два национала от същата серия експлоатирам ги вече трета година не са мръднали. Доволен съм.
rsvr как от един случай стигна до тези кардинални заключения, не знам. Има достатъчно теми и с проблеми с нови машини.
  Ами напоследък доста зяпам по чуждите клима-форуми и доста често се случвало като смесиш тела от различни серии да плюе Н-11.
Аз затова го накарах пича да провери какво са му продали, защото имаше и тукашни теми че правят "смески" от различни серии, иначе Нейшънъла ме кефи яко, за мене това е доооооста сериозна техника.
  Абе гадовете нямат насищане. За кинти какво ли не правят.
  Много благодаря за информацията на всички.
Климатика е с вътрешно тяло CS-G28K-W и външно тяло CU-G28K и предполагам че са комплект.
За годината на производство не мога да разбера нищо, но на външното тяло има следните означения като изключим ероглифите:
 2.8kw
 4.2kw
 4.6kw
 780w
 1.03kw
 1.58kw
 предполагам СОР за охлаждане 3.59
          СОР за отопление 4.08
 8.65А
 11.4А
 820g   R-22
 0679321199
 572002
 F 031119
  Още веднъж благодаря за оптимизиращата информация от blue1 и за списъка от грешки на rsvr
  Здравейте търся информация за климатик втора употреба NATIONAL CU25FAA
  От 2001 до 2003 година е произведен.
  Здравейте търся информация за климатик втора употреба NATIONAL CU25FAA-(техническа харектеристика),щте ми го монтират на 28.12.2007г от фирма НТТ-3 в гр Пловдив 860-лв с монтажа .На външното тяло пише 2001г, но но не мога да му видя характеристиката.
  NATIONAL CS-25FAA
Охлаждане    2.5(0.6~3.4)kW
Отопление 	3.6(0.6~6.1)kW
Разход на охлаждане	435(75~780)W
Разход на отопление 	635(75~1,360)W
СОР 5,66
Климатика е със страхотна характеристика, ако е и читав, направил си добър избор. Фирмата от която го купуваш за мен лично е една от най-коректните в бизнеса с японски клими.
Ако ти трябва повече ще чакаш да мине Коледа.
  Само за сведение MITSUBISHI MSZ-SX288 модела е от 98 година СОР 5,22
  Как да не им се кефиш на японците.
NATIONAL CS-25FAA
СОР 5,66
Здравей , а знаеш ли каде е произведен климатика.
  Има вероятност да е направен в Китай, но това със сигурност ще го пише на самият климатик.
