Panasonic CS/CU-E9GKE - шумно външно тяло
Здравейте форумци!
След много четене тук :RTFM:, мислене :081: и бъркане по джобовете :god станах притежател на Panasonic - E9GKE, който днес беше монтиран. Още при първото пускане на климатика външното тяло заработи шумно :yikes което не би трябвало да е така, като се сетя за парите които съм броил за него!!! :095:
Та в офиса имаме една нова Мидея, чието външно тяло е почти безшумно - поне засега!! Но даже и да шумеше, всеки щв каже, че от евтиното не можеш да искаш много....
Източникът на вибрации определено е компресорът, тъй като нивото на шума се променя синхронно с неговите обороти. Стойката на климатика е монтирана чрез винт+дюбел към тухлена стена и не се усещат вибрации по стойката. В зоната където е разположен компресора, тялото на климатика вибрира... :blob
Ще бъда изключително благодарен на хора които са се борили с подобен проблем при Панасоник да дадат мнение за вероятната причина за проблема и да подскажат решение. Мисля, че видях тема където се дискутираше шумът от външно тяло на различни климатици, но реших да пусна отделна тема, по-тясно "посветена" на марката Панасоник. Все пак всеки производител по различен начин монтира компресорите към тялото....
Благодаря на отзовалите се предварително!
:ole
Re: Шумно външно тяло на Panasonic - E9GKE . Търся помощ/съвет
Панасоника при първоначално пускане тръгва на максимални обороти.След 10-15 мин ще си влезе в нормален режим и не би трябвало да го чуваш въобще.
В зоната където е разположен компресора,вибрации не може да има.Ако ли има те ще се предават по целия корпус на външното тяло.
Те и Митсубиши тръгват доста шумно, ама няма да ги сравняваме с Мидеите.
kojcho
Фуджитсуто също тръгват доста шумно.
Благодаря, малко ме успокоихте, дано да е така както казвате. :)
Почвам да водя наблюдение и ще трупам статистика, която ще напиша във форума.
Обадих се на фирмата, която ми монтира климатика с молба да помогнат за отстраняването на проблема и те казаха, че ще наминат...ама не уточниха за кой месец и коя година ще стане... :blob
Затова като активен участник на времето в движението ТНТМ (за по-младите: Техническо и Научно Творчество на Младежта :2guns:) реших да използвам топлото време днес и да се опитам да реша проблема, без да бъркам много-много в климата, че нали е в гаранция... Вибрациите бяха значителни и се усещаха в сектора, където е компресора, т. е в зоната под надписа Panasonic. Явно, компресорът вибрира доста и тези вибрации се
предават към ламарината на предния капак, чрез елемент, който се опира в нея. Когато махнах капака закриващ вентилите, през процеп в тялото видях някакъв чарк (жълт на цвят, вижда се на снимката от долният линк)
http://store.picbg.net/pubpic/3C/9D/...02d5be3c9d.JPG
който яко вибрираше. :taz
Като пооткрехнах предният капак, видях, че върху този чарк има надпис 15.4V DC и към него отиват 2 жълти кабела. Явно, това е някакъв електромагнитен клапан.
Та, взех парче дунапрен с ширина 10 - 15 см, дебелина 2см и дълъг колкото капака (по вертикала), сложих го под капака и стегнах закрепващите винтове. Дразнещият шум изчезна :-) но вибрациите си ги има, което ме притеснява...
Бих се радвал, ако хората, които се занимават професионално с климатична техника ми помогнат с мнение доколко тези вибрации са опасни (за компресора, пък и за климатика като цяло), кое може да е причината да ги има, т. е. да са толкова големи...
Благодаря, предварително.
За вибрации има едно спасение - тампони.
Muchoto - тампони на кое? На тялото на климатика, или само на компресора ли? Компресорът би трябвало заводски да си има....
Май не са ти нивелирали външното тяло, иначе тези климатици са доста безшумни, лично съм човъркал такива и бачкат много добре.
Ако шума на външното тяло се оправя с шамар по корпуса, значи е много лесно за оправяне, нещо се опира където не трябва заради денивелацията. Ако си успял да го оправиш с "дунапренче" , по-добре повече да не пипаш, нищо страшно не може да стане.
По принцип тези панасоници не се нуждаят от гумени тампони или крачета.
Това за нивелацията ми мина през ума и го проверих - нивелиран е!
Абе с дунапрена се оправи - няма го шума на дрънчаща ламарина :-)
Няма да го човъркам повече, че е зима :-)
А сега става ясно,че шума идва от четирипътния вентил.По точно,че той се допира леко в ламарината на която е закрепен клемореда.
Може да го оправиш,като махнеш страничния пластмасов капак и с тъп предмет да натиснеш навътре вентила.Трябва да го отдалечиш на около 4-5мм от ламаринката.Можеш да използваш молив с гума за манипулацията.Ако не го отдалечиш да знаеш че рано или късно ще се сменя вентила.
Пробвай и ще видиш че става лесно и шума ше изчезне
Благодаря Techno!
Добре, ще пробвам, щом казваш, че няма да повредя нещо :-)
Утре ще се направя на майстор пак! :-)
Първоначално публикувано от Tecno
или напъхваш гумата от молива между клемореда и винтила и чакаш 10 години да се прецака и чак тогава го сменяш :)
Той вентила си е хванат заводски с гумена скоба.Проблема е че се допира до метал,а това е лошо.Понякога се случва и да се допират и някои тръбички във външното тяло.При Панасоник само вентила може да опира
Благодаря на Techno и на RSVR за идеите!
Ами ще видим утре какво ще измайсторя.
Друго си е да получиш съвет от хора с опит! :-)
E тогава ще чакаме резултата
