Panasonic CS/CU-Е12DKE - не топли добре и замръзва
Преди месец си купихме климатик Панасоник 12 за 1500 лв без монтаж.С него излезе 1650.Казаха че малоазийските са поскъпи,но по хубави за това взехме такъв.Но днес възникнаха проблеми.Значи както си работеше на отоплителен режим по обяд започна да духа едвам едвам-хладък въздух.Вечерта забелязах,че отдолу е започнал да заскрежава и да замръзва.Казаха ми че може да е имало токов удар,за това го изключих от кабела за 20 мн,пуснах на авто и и после на отоплителен.Но продължава да духа съвсвм слабо,струва ми се че и външния вентилатор не бучи толкова като друг път.Като го пусна да охлажда работи перфектно.Не знам какво да правя,моля ви помагайте.
Re: Климатик Panasonic CS/CU-Е12DKE - Проблем
Да не би да си е достигнал зададената температура? Отвори си книжката и виж как се пуска тест за грешки и ако "изплюе" нещо, кажи коя е грешката
Проверих в книжката,но никъде няма тест за грешки.Освен да рестартирам дистанционното,макар че не ми се вярва да се оправи...
От дистанционното с малка отверка, клечка за зъби или подобно натискаш в дупката Check и задържаш за около 5 сек. докато дисплея не изгасне и долу на мястото на часовника на се изпише -- . След това със стрелките за нагоре/надолу започваш да скролираш през всички кодове. На кодът на който климатика изписука значи има проблем. Ако изписуха само на H00 значи всичко му е наред.
Списък с кодовете за грешки има тук.
Ако си настройл климаитка да поддържа по-ниска температура от моментната в помещението не очаквай да задуха топло и силно. Задай му висока температура в режим отопление и остави вентилатора на авто. По принцип е нормално питата да заскрежава в тази влажна зима особенно ако гониш висока температура вътре. Аз съм със същия климатик плюс още един E9DKE и съм страшно доволен. До сега не съм виждал скреж по тях, а малкия даже не съм го виждал да капе.
Направих теста с дистанционното,както ми каза-изпищя само на H 00.Колкото до градусите обикновенно го пускам на 26 скорост авто или 4,докато се стопли,после го намалям до 24 и така си стои.Обикновено пускам и пауар режима като го пусна за да затопли по бързо.Просто в момента си духа съвсем слабо дори на мах скорост.Духа нито топло нито студено,хладко,като поработи малко повече леко се затопля..
Добре де, колко градуса е в стаята...нямаш ли термометър? Ако е достигнал зададената температура, разбира се че така ще работи.
Що ли си мисля, че ти няма нищо на климатика :cowboy:
Дано да си прав и утре като го пусна да тръгне нормално,защото днес цял ден умирам от студ,понеже помещението ми е 30 кв.и основно разчитам на тоя климатик.Неска цял ден работи и ефект никакав,имам чувствотото че един сешоар повече щеше да стопли :)
Ами крайно време е да кажеш, че си му задал едиколко си градуса , а той си седи като заспал и в стаята е станало як студ . Ако стаята изстива все повече, значи наистина се е скапало нещо и в понеделник ще викаш майстор. Нямаш ли стаен термометър да кажеш колко градуса е станало и да ни дадеш малко "светлина в тунела".....
Хора климатика ми май се оправи.Явно вчеракато започна да замръзва не можа да източи водата.Днес на обяд,като напече слънце го пуснах,отсрани водата от тръбите и сега си работи :)Благодаря на всичи които вчера ми помогнаха.
Една много полезна информация за притежателите на Панасоник. Знаете за повреждащите се компресори. Фирма Техноклима във Варна е намерила цака да ги ремонтира. Незнам какво им правят но ги ремонтират и не се занимават с КиК. Разбирта се неказват как. Не го възприемайте като реклама. Нямам нищо обща с тази фирма.
Ами щом са се преборили с компресор на Панасоник, значи ще могат да се справят и с другите, сега остава да кажеш и горе-долу срещу какви кинти ги оправят.
Иначе ако визираш "турчетата" Е12ДКЕ, те са с гаранция на компресора 5 години и едва ли някой ще се възползува , но все пак е ценна информация.Мерси! :Drinks:
Първоначално публикувано от imarh
тук.
Проверка за грешки с бутона "check" се прави само ако климатика спре сам и таймера започне да мига .
За панасоници в момента горят компресори предимно на евтините им конвенционални модели /китайските/.
Първоначално публикувано от rsvr
Точно турчетата оправят за да не се занимават с техномаркет. Незнма колко струва ремонта.
