Panasonic CS-E15DKEW - шум от вътрешното тяло
  Здравейте имам климатик Panasonik CS-E15DKEW и фирмата която трябваше да се грижи за него вече 3 седмици не могат да дойдат и да го погледнат.Аз го имам вече 2 години и 3 седмици го използвам само за отопление.Проблема ми е във вътршното тяло шума ,който издава е по голям и като се опитах да завъртя турбинката на ръка ми се стори тегаво.Не знам как да постъпя, защото при профилактиката на първата година само си взеха парите и си тръгнаха :RTFM: .До колкото знам ми остава още гаранцията на компресора във тази фирма "Техноклима" :monster .Лошото е ,че като напишеш фирмата във търсачката :Google: се вижда ,че не съм единствен със проблеми от тяхна страна
Моля ако някой знае или може да ми помогне със информация за коректни фирми ,които биха се заели да ми сервизират климатика .Сбърках със тази фирма и се надявам друг да не я използва .
     Re: Проблем със сервизиране на климатик
  Ами най-вероятно се е скапал лагера мотора на вентилатора. Често срещан проблем при панасоник. Ако климатика е гаранционне добре, но ако не е ще искаш да ти сменят само лагерчетата, а не целия мотор, който не е е от най-евтините.
  Бягай от тия Техноклима, пълни мизерници са. Можеш да си преместиш гаранцията и профилактиките ...примерно при ТермоКонтрол Клима, тях поне ги знам че работят добре. тел. 920-40-46 и 0888-61-82-41. лице за контакт:Серьожа Кюпов
Тези сме ги пробвали и са съвестни, поне аз съм доволен, пък и други хора
     Отговор: Panasonic CS-E15DKEW - шум от вътрешното тяло
  да попитам има ли някъде снимки  как се отваря в.мотор на     Е9ДКЕ
  въпрос към знаещите с какво смазвате лявата втулка на турбината
