Резултати от 1 до 7 от общо 7
Panasonic CS-E15DKEW - шум от вътрешното тяло
    Sep 2007
    Здравейте имам климатик Panasonik CS-E15DKEW и фирмата която трябваше да се грижи за него вече 3 седмици не могат да дойдат и да го погледнат.Аз го имам вече 2 години и 3 седмици го използвам само за отопление.Проблема ми е във вътршното тяло шума ,който издава е по голям и като се опитах да завъртя турбинката на ръка ми се стори тегаво.Не знам как да постъпя, защото при профилактиката на първата година само си взеха парите и си тръгнаха .До колкото знам ми остава още гаранцията на компресора във тази фирма "Техноклима" .Лошото е ,че като напишеш фирмата във търсачката се вижда ,че не съм единствен със проблеми от тяхна страна
    Моля ако някой знае или може да ми помогне със информация за коректни фирми ,които биха се заели да ми сервизират климатика .Сбърках със тази фирма и се надявам друг да не я използва .
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Проблем със сервизиране на климатик
    Ами най-вероятно се е скапал лагера мотора на вентилатора. Често срещан проблем при панасоник. Ако климатика е гаранционне добре, но ако не е ще искаш да ти сменят само лагерчетата, а не целия мотор, който не е е от най-евтините.
    Dec 2006
    Бягай от тия Техноклима, пълни мизерници са. Можеш да си преместиш гаранцията и профилактиките ...примерно при ТермоКонтрол Клима, тях поне ги знам че работят добре. тел. 920-40-46 и 0888-61-82-41. лице за контакт:Серьожа Кюпов
    Тези сме ги пробвали и са съвестни, поне аз съм доволен, пък и други хора
    Dec 2010
    Отговор: Panasonic CS-E15DKEW - шум от вътрешното тяло
    да попитам има ли някъде снимки как се отваря в.мотор на Е9ДКЕ
    Dec 2010
    въпрос към знаещите с какво смазвате лявата втулка на турбината
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Dec 2010
    благодаря Мега
  1. Panasonic CS/CU E 12 DKE странен шум във вътрешното тяло
    От volume във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 14
    Последно: 24-06-13, 09:07
  2. Panasonic CS/CU-E9GKE - пада лед от вътрешното тяло!
    От KING-T във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-10, 13:00
  3. Panasonic CS/CU-RE12GKE - търся само вътрешното тяло
    От avoid във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-12-09, 10:16
  4. Panasonic - във вътрешното тяло нещо свисти
    От farkash във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-11-08, 22:42
  5. Panasonic CS/CU-E12CKP5 - шум от вътрешното тяло
    От soon във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 27-10-07, 09:44
