Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - въпрос към специалисти!
Първоначално публикувано от chesimen
ами незнам но миналият понеделник около 20.00 спря да работи. цяла седмица по 20 пъти всекидневно пускане изключване от контакта неще и неще. този понеделник тръгна и досега нон стоп си работи. и ако до края на отоплителният сезон не спре да работи ве4е съм 100% 4е е от температурата. а аз така или ина4е ще си вземам друг но се 4удя какъв да е. неможе да се надявам и моля следващите зими да са топли.
Нека да кажа и аз нещо. Имам доста опит с тези компресори и съм 100% сигурен че работата на компресора няма нищо общо със външната температура. При теб най вероятно има частично счупване на пружинката и при стартиране в по топло време когато и маслото не е толкова гъсто пружинката понякога успява да дотика първоначално клапана до ротора и от тука нататък налягането което се създава вътре в компресора упръжнява натиск заедно с полусчупената пружина върху клапанчето и така до следващото изравняване на налягането в системата. Това става когато климатика влиза в режим дефрост или спиране, и пак почва от начало докато не се дочупи пружинката на още няколко няколко места (обикновенно на още две) и компресора спира да помпи. В момента времето е сухо и този климатик почти не влиза в дефрост и затова ти се струва че работи нормално. Дано съм бил полезен и не съм разбил тотално заблуждението ти. Някой път когато ремонтирам подобен компресор ще направя снимков материал, за да стане всичко нагледно и разбираемо.
Първоначално публикувано от total666
добре де моя е9dke от 2006г бичи постоянно не ми е правил грам проблем как става този номер
Късмет. И аз имам такъв, дето бичи от 2005г. постоянно и още нищо му няма, ама другите 2 бр. изгърмяха.
Първоначално публикувано от dimkaraganchev
И при мен така - от три бр. монтирани 08.2006, два изгърмяха :)
Първоначално публикувано от georgiborisov
а възможно ли е тези компресори да се ремонтират въобще. защото аз така или ина4е ще си купувам друг клима а ако е възможно този да се поправи да си го сложа в другата стая?
Може..
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,55262.0.html
незнам дали е от времето ама събота сутринта пак спря около 4.00 и тази сутрин пак тръгна:)
пружината е счупена, намества се и пак работи докато се натроши окончателно
