Panasonic CS/CU-RE12JKX - не поддържа зададената температура
машинката е на няма и месец, но не бях я пускал да работи за дълъг период от време докато не настанаха горещените.
Какъв ми е проблема. Ами с две думи прави стаята по-студена отколкото желая аз. задавам му 25 градуса на охлаждане а след час работа температурата е на 22 градуса според стайния термометър, който е на завет спрямо климатика. На 27 зададени горе-долу закрепя на 24 според стайния термометър.
Знам, че стайните термометри не са гарант за вярност, но тоя го използвам вече 2 години и смея да твърдя, че показва задоволително точно... максимално 1 градус отклонение. Та има ли вариянт температурният датчик на климатика да не е наред или неговият китайски термометър да се лъже или поради факта, че се намира в тялото близо до тавана там температурата да е по-висока (ама 3 градуса разлика....). Нямам опит с климатиците и не знам дали трябва да е така, но според мен климатика има склонност да преохлажда помещението а съм с малко дете.
Помещението ми е 47 куб.м. запад с 4 кв.м. прозорец, вътрешна изолация, к-стъкла.
Мислех да си взема 9-ка а не 12-ка, но от фирмата предложиха 12-ката при условие и че ще се топля с него в не чак толкова студените дни.
Re:Panasonic CU/CS 12JKX - не поддържа зададената температура
И какъв ти е проблема да го нагласиш примерно на 28 ,за да ти поддържа 25 ? Стига сте се улавяли за тези термометри.Като ти е топло,просто му намали настройката с 1-2°,ако пък ти е студено,увеличи с 1-2° ,докато си докараш на теб субективно да ти е комфортно.
това субективно е субективно за трима души, като единия не може да си каже дали му е студено или топло :)
Исках да разбера дали е често срещан проблем, дали има смисъл от бутона "reset" на дистанционното да оправи нещо ако се е объркал климатика и най-вече да се опитам да си обясня защо прави така.
Поздрави
Ти сам си дал обяснението - датчика е горе високо,а там е по-топло винаги.За да е долу 25,горе ще е 27-28°.Зимата е пак така.
