Re:Panasonic 9-ка конвенционален - как да изключа външният датчик?
Как си представяш компресора да работи нормално докато размразява,а после изведнъж да се прецаква,докато топли ??? Работата му е абсолютно еднаква и в двата случая. Който техник ти е казал това,е имал една или две гънки в мозъка си.Напоследък се сблъсквам с какви ли не подобни бисери поради липса на знания и умения в опитите си да кажат нещо "компетентно"...
4пътника е тази джаджа,която променя режимите-топло,охлаждане,дефрост (което си е охлаждане,но без вентилаторите).Най вероятно тя се държи така,понякога си блокира в едното положение,може и да се оправи за изв.време,после пак.Трябва да се прегледа от добър "чичо доктор",за да ти постави вярна диагноза,а не да гадае....
теника замери фреона и каза че няма налягане когато се появява шума от външното тяло за който писах по горе и спомена за някаква пружина която най вероятно се е строшила
Хехехе,това е проблем при старите инверторни DKE. Ако 4пътника блокира по средата,също няма да има налягане....
A този четирипътник може ли да издава този шум ? Интересното е че този шум го има и при пусковия старт за секунда-две и спира а климатика работи и след няколко часа работа когато влезне в режим размразяване този шум се появява пак и се чува почти постоянно и вече след размразяването не работи
4пътника не издава никакъв шум.Така от разстояние не мога да коментирам за спецификата на шума.
А как го пускаш да работи,да топли,като след дефроста вече не искал?
Исключвам го за около 12 часа от дистанционното и после пак го пускам. Първоначално мислех да не е нещо по електрониката защото го исключвах от контакта.
Е ако е от компресора,как така се самопоправя за тези 12 ч?
Онези дефектните компресори май правеха такива заигравки, ама този компресор би трябвало да е друг модел. Трябва да го види още някой.
този четирипътник лесно ли се сменява ?Примерно да се смени може пак и да се оправи
Разбира се ,че може.Не е от най-лесните ремонти,но се прави. Но от техник,сам няма да можеш.
Първоначално публикувано от Leon34
може ли да се исключи или премахне датчика който включва климатика в режим на ''размразяване'' ?
След като си споменал че климатика е КОНВЕНЦИОНАЛЕН,то премахването на датчика за обезскрежаване/който изглежда като малка запалка-правоъгълен и е биметална пластина/,то ще се наруши общата работа на машината!Във външното тяло на КОНВЕНЦИОНАЛНИЯ климатик PANASONIC има две релета,които се управляват от вътрешното тяло/софтуера/ и ако ти елиминираш датчика ще нарушиш НОРМАЛНАТА работа в режим "отопление" и не само това .Ако си обърнал внимание -в режим "отопление" след като изключи по температура се включва вентилатора на външното тяло за още около 1-2 мин.Защо ли,а...
Panasonic A-125KE/A-95KE/-2001 година-Made in Malaisia....
