Re:Спря и замръзна-какво стана?
Хубаво е че вече работи нормално :)
В сайта, който си посочил го дават че работи до минус 5 градуса,което не е много добре.Хубавото е че климатика е голям и все пак има запас от мощност, но за тези пари можеше да вземеш нещо далеч по-качествено :RTFM:
Всичко, което си описал, е напълно нормално и обичайно. Климатикът ти си работи идеално. Имаш повече мощност от необходимото и не виждам причина за притеснения. Моделът не е нещо особено, но пък за сметка на това си го преоразмерил доста и ще се справи.
Друг е въпросът, че за тези пари можеше да вземеш някоя по-качествена 12-ка (чак 15-ка не ти е била необходима, а ти е глътнала парите).
мерси за отговорите сега поне съм спокоен за климатика/времено :081:/
Re:Panasonic CS/CU-RE15JKX - замръзна при 3 гр.-защо
Здравеите, зада не отварям нова тема ще питам в тази-защо при температура 3гр.външното тяло зямръзна и стана цялото в лед.обадих се в техноклима и ми казаха да мина в режим на охлаждана защото климатика не можел сам да се справи/било студено и ако 3гр.е студ :blob незнам/,от 40-климатика в моя блок само моя замръзна а другите си работят нормално като-мидея,елит и тем подобни,маи марката съм объркал :help
А ти изчака ли го да видиш дали ще се разскрежи сам? Да позная ли - не си.
3° може да не е студ, но при -15° няма да видиш толкова скреж по топлообменника, защото тогава няма влага! Сега се образува скреж, не в големия студ.
Ако искаш по-бързо да включи дефрост, вдигни градусите и изчакай малко. Но го остави САМ да се разскрежи. Вече ако не иска да влиза в дефрост или пък не изчиства цялата пита е друга тема - но това трябва да го разбереш като го оставиш да го направи сам.
да- тои си влезе сам в режим-дефрост и след 2 часа чакане външното тяло все още си беше в лед :yikes,
Нима искаш да кажеш, че е правил 2 часа дефрост - това е невъзможно.
Да не би да е влязъл и излязъл от дефрост без резултат? Или просто пак да е заскрежил за това време? Понаблюдавай го.
