Резултати от 1 до 7 от общо 7
Какво значи режим "Сън"
    Nov 2009
    Можете ли да ми обясните какво значи режим "Сън" на климатика, и как е по добре да работи, дали на Ауто или на друг режим???
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Какво значи Режим "Сън"
    Обикновено "сън" е да ти намаля през определено време температурата с по 1-2 градуса при отопление и да я покачва при охлаждане и така на сутринта си или замръзнал или целия в пот.
    Ползвай си го стандартно на Heat през зимата и на Cool през лятото и без такива допълнения. Задаваш си колкото градуса искаш и това е.
    Nov 2009
    Благодаря за отговора.
  5. Moderator
    Nov 2006
    Моля. Може и да е друго при теб, зависи кой бутон точно са кръстили така Но 100% можеш да минеш без него.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    При мен режима "сън" означава вентилатора да работи на минимални обороти. Температурата (зададената) не се променя.
  7. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    При Дайкин е същото ,при Беко сън означава след колко време да се изключи климатика - заспиваш и се събуждаш вкочанен и търсиш дистанционното с желанието да го удариш от земята.
    Oct 2006
    Ботевград
    Re:Какво значи режим "Сън"
    При мен на W7DKE вентилатора върти по-бавно от първа степен. Както казват съфорумците малките скорости не са ефективни и затова го държа на ауто през ноща и на трета степен през деня.
  1. Отговори: 2
    Последно: 11-10-13, 13:13
  2. Запитване за "режим полет"(airplane mode) за Samsung GT-S5660
    От dodolan във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-12, 12:42
  3. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  4. Избор на режим на картината при "LG 32LG2000"
    От taralion във форум LG телевизори
    Последно: 13-03-09, 23:20
  5. Отговори: 4
    Последно: 17-07-08, 19:02
