Ето го и отвън
Ето го и отвън
никога не съм виждал такъв ,красив е.. ама оная 27-28 годишна тошиба с дървеното вътрешно тяло е номер 1 просто ,не знам кой я имаше от форума
Здравейте! Нямаше ме дълго за това не отговорих. Разръчках дистанционното и от промяна на менюто му зададох режим High. Сега размразява на 45 до 60мин при температури от -3 до -6 без зна4ени от зададената температура/слагам го на 19-до 23 С / След смяната на фреона ме прритеснен от 2-е неща. 1. Преди смяната заскрегаваше съвсем леко дори при -15С сега дори при 2-3 С има скреж. И самото заскрежаване става много барзо след обръщане на фреона за около 1-2мин докато компресора набере обороти. 2. Сега щума на фреона при обращане на циклите е доста силен, не направо е като изпускане на парен локомотив :)
Забравих.
От Русе съм
Важното е да заскрежава равномерно. Естествено е, че при висока влажност и работещ на по-висока мощност компресор ще заскрежава по-бързо и ще влиза в режим на разкрежаване по-често. В студовете повечето машини стават по-шумни.
Да.
Може да се каже ,че заскрежава равномерно с изключение на две линии /хоризонтални/ на около педя от горния и долния краи там почти няма скреж. Освен преди самото разкрежаване.
А много силния шум от /предполагам от високото налягане/ фреона може ли да е проблем?
Ивиците които по-слабо се заскрежават са хоризонтали и с дебелина около един пръст 2см. Предполагам 4е това може да са входовете на фреона
може и малко да е фреона .. на везна ли ти го сипаха или на око
на везна даже сложиха 20гр. повече
от два дена нощните температури се въртят около - 15 и -22 изобщо не заскрежава под -10С но периодично се размрааява. Под -18 само бръмчи без да топли и пак се размразява циклично.Дали нетрябва да го изклучвам пот -18С
Виж сега, конкретно за твоя модел: отопление 2.5 (0.9 - 4.1) kW. От тези 4.1 kW при -15° остават 2 kW максимум! При -20° остават сигурно 1.5 kW - пак максимум. Ако помещението има нужда от повече, няма как да стане чудо.
Затова в студа максимумът играе много важна роля и е хубаво да е по-височък.
Щом до -18° се справя - какво повече искаш. За още по-сериозни температури трябва още по-сериозен климатик.
Моят NATIONAL е с максимум на отопление при 7*С 3,6 квт и имах известни притеснения за температури като настоящите. Факт е обаче, че отоплява 11-12м2 + отворена врата към коридора и сутринта в 7,30 часа термометъра в стаята показваше 22,7*С при задание 21*С на ауто режим. Външна т-ра по това време в Пазарджик -11, -12*. През ноща може да е било и по студено.... Мисля, че не може да се иска повече.
Инфо и от мен, имам NATIONAL CS 257TB Монтиран е в магазинче 19 кв.м.(междинно с врата с прозорец 2.30/2.70м.) Работи безупречно. Монтирах го преди големите студове. През първите 10 дни - разход 473 W/h(стара дограма), в големите студове 493(смених дограмата), сега след тях 426W/h. През нощта 16гр. през деня 19. Размразява рядко и заскрежава малко. :ole :ole
Имам други 3 NATIONAL-а те размразяват по-често( в по-малко изолирани помещения са).
Единият(CS V223B) направо ме отчая изобщо не може да размрази питата. Според мен и написаното от други проблема е малко фреон.Пътят(тръбният е 5м.) но ми обясниха, че е по-добре да се провери при плюсови градуси, затова чакам. През това време при по-ниски температури ще вкл. допълнителен източник. :yikes :081:
