National CS 258 TB - лоша работа под -5 °С
  Лоша работа на климатика под -5С. Чести размразявания на около 30мин под -5С и моментално заскрежаване след излизане от режим размразяване. Смениха фреона защото имаше ивици/3бр. заскрежени и 2бр. не заскрежени/. И това в стая 10м2 с 10см външна изолация и PVC
     Re:Проблем с National CS 258 TB
   и след смяната пак същото. Някакви идеи?
				Първоначално публикувано от National CS 258 TB
    Не мога да разбера колко пъти да обяснявам моята философия(макар че KASAP я е обяснил вече в един от постовете)- какво искате от хайванчетата, те моите заскрежават, но поради това, че са преоразмерени си държат температурата въпреки честите дефрости при мъгла/висока влажност и температури +3 до -4 та какво остана за вашите климатици с по 2.2кв, 2.5 кв. и 2.8 кв при режим отопление.За такава стая и влажен регион с температури зимата около и под 0 градуса най-малко general 9LD и няма д а имаш проблеми.
при висока влажност е нормално да заскрежава, затова и трябва мощен климатик за стаята съобразно размерите и за да наваксва.
Пуснал съм специална тема за работата н а различни марки и модели климатици под нулата пиши и там, за да могат евентуални бъдещи потребители на модела от тази марка да знаят как работи и да избегнат проблемите с него.
  Не обърквай човека, климатикът е достатъчен за помещението. Дори японците го дават за 9-11 м2 отопление много зле изолирано помещение!
Да, базов модел е, слабичък е, но колко такива има монтирани и топлят яко могат да кажат Aleksandars и Mmitaka.
Този трябва да го види свестен доктор. Кажи откъде си.
ПС: как се ползва - постоянно или на моменти, колко градуса поддържа?
  justify - Тотално погрешна философия !!!Объркваш само хората ,има си различни марки и модели и си трябва предценка на място от специалист.За какво ти е мощен инвертор в малка стая ...?Разсъжденията са ти валидни само за евтини китайски климатици.
  В магазина имам national CS-258B и добре работи само нищо не вдявам от дистанционното като е на японски. Имали някъде превод на тази джаджа или ще карам на налучкване?
  Заповядай vancho20... [img width=800 height=557]http://lh5.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/S1VH8PmbjQI/AAAAAAAAAJ4/fguwwi04FmU/s912/NATIONAL%20TB.jpg[/img]
  Мерси колега обаче моето е ето такова.
  Това дистанционно е от мнооого стар модел и е елементарно. Проблема е че при него липсват функции които при твоя модел ги има. Редно е от фирмата от която си купил машината да си поискаш дистанционното към модела, а то е това което Александър е посочил.
  Човекът е писал, че моделът му е CS-258B, не TB! Просто темата е за TB и оттам тръгна всичко...
CS-258B е по-стар модел.
  Ето и възрастния ми климатик
  Ей това е японска работа- машината е производство 1987-88 година, това са 22-23 години работа тъй като инфо за него не може да се намери снимай етикетите и ги покажи да видим какви са му характеристиките. Такива антики много ме кефят.
  Това е от дясно на вътрешното тяло
  СОР 3.27, ЕЕР 2.81 това не е никак зле за 23 годишна машина. Иначе на охлаждане е 2.5 киловата на отопление е 3.6 киловата. На външното тяло трябва да има и друг етикет с повече информация.
