Panasonic CS/CU-E9BKP - вероятен проблем с вътрешният вентилатор
  Здравейте , надявам се някой от Вас да ми помогне с отстраняването на проблема на климатика. Проблема е следния, когато го пусна на отопление климатика си работи нормално и когато си достигне температурата компресора изключва а вътрешния вентилатор започва да се върти на най-ниска степен постоянно без да изключва. След проверка за грешка от дистанционното се появи H14 ( проблем с въздушен датчик ) пробвах с подмяна на датчиците, но без резултат.
     Re:Panasonic CS-E9BKP проблем с турбина
  Не виждам да имаш проблем. Напълно нормален начин на работа.
  Клиента е убеден, че турбината е спирала преди преместването на климатика от друга фирма. Каза също така и че са го мили на автомивка.
  Начинът по който работи вентилатора е правилен.
При този модел при включен климатик в режим отопление и неработещ компресор вътрешният вентилатор няма да върти ако температурата отчетена от тръбният датчик на вътрешното тяло е по-ниска от +16 °С. Ако обаче температурата на вътрешният топлообменник е такава то вероятно температурата и в помещението е такава.
 http://dc124.4shared.com/img/1961751...50360481325276
     Re:Panasonic CS/CU-E9BKP - вероятен проблем с вътрешният вентилатор
  Над 16 гр вентилатора постоянно обдухва питата на топло - така е при повечето модели ...
  Колеги много Ви благодаря за информацията ще го пробваме. :Drinks:
  Грешката H14 може ли да е от предишен проблем и да я помни толкова дълго време..? :081:
  да я помни...ама Н18 не беше ли за вентилатор, или сега става въпрос за нещо друго
