Резултати от 1 до 8 от общо 8
Panasonic CS/CU-E9BKP - вероятен проблем с вътрешният вентилатор
    Jan 2010
    Здравейте , надявам се някой от Вас да ми помогне с отстраняването на проблема на климатика. Проблема е следния, когато го пусна на отопление климатика си работи нормално и когато си достигне температурата компресора изключва а вътрешния вентилатор започва да се върти на най-ниска степен постоянно без да изключва. След проверка за грешка от дистанционното се появи H14 ( проблем с въздушен датчик ) пробвах с подмяна на датчиците, но без резултат.
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Panasonic CS-E9BKP проблем с турбина
    Не виждам да имаш проблем. Напълно нормален начин на работа.
    Jan 2010
    Клиента е убеден, че турбината е спирала преди преместването на климатика от друга фирма. Каза също така и че са го мили на автомивка.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Начинът по който работи вентилатора е правилен.
    При този модел при включен климатик в режим отопление и неработещ компресор вътрешният вентилатор няма да върти ако температурата отчетена от тръбният датчик на вътрешното тяло е по-ниска от +16 °С. Ако обаче температурата на вътрешният топлообменник е такава то вероятно температурата и в помещението е такава.
    Mar 2008
    Re:Panasonic CS/CU-E9BKP - вероятен проблем с вътрешният вентилатор
    Над 16 гр вентилатора постоянно обдухва питата на топло - така е при повечето модели ...
    Jan 2010
    Колеги много Ви благодаря за информацията ще го пробваме.
    Jan 2010
    Грешката H14 може ли да е от предишен проблем и да я помни толкова дълго време..?
    Mar 2008
    да я помни...ама Н18 не беше ли за вентилатор, или сега става въпрос за нещо друго
  1. Вътрешният вентилатор - на минимум или на максимум?
    От zaho_cool във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 06-02-14, 07:14
  2. Panasonic CS/CU-Е12JKE - проблем с оборотите на вътрешният вентилатор
    От Alkilatora във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 21-12-10, 13:27
  3. Отговори: 2
    Последно: 04-11-09, 02:25
  4. KFR-32 - не работи вътрешният вентилатор
    От batgrad във форум Други марки климатици
    Последно: 29-08-08, 16:37
  5. Panasonic CS/CU-E9GKE - за вътрешният вентилатор
    От KING-T във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-07-08, 22:59
