Panasonic CS-E9CKP - грешка F90
Здравейте, преди 1-2 седмици ми се развали климатика Panasonic CS-E9CKP ,бях го оставил на таймер да се вкючи към 10ч сутринта на охлаждане /тогава имаше нужда :))/ ,и когато отидох в помещението само мигаше оранжевия диод на таймера .При опит да се пусне ,след като е бил изключен от захранването , светва оранжевия диод на таймера/след 1-2 сек/. Проверката за грешки показва F90 ,какво означава тази грешка?
Re:Panasonic CS-E9CKP грешка F90
F90 - Power factor correction (PFC) circuit protection - 4 times happen within 10 minutes - Power factor correction circuit abnormal - Outdoor PCB faulty
Сега прочетох в английско езичният форум Refrigeration-engineer.com за същият модел и същата грешка. Буболечка пълзяща по външната платка е дала на късо две от крачетата на интегрална схема. Други потребители също споделят и за други такива случай. Проблема го решават със смяна външната платка с нова.
Благодаря за бързия отговор :Drinks:, :Drinks: иначе климатика е май на 7-8 години и е ползван нон-стоп без никакви проблеми , а колко долу-горе ще ми струва тая платка / да си знам ,да не ме изгърбят много :))/?
Това е форума на Техномаркет централен сервиз на Panasonic и Samsung http://klimaservice.bulgarianforum.net/forum.htm
Задай същият въпрос с описание на проблема и там. Те би трябвало да имат повече наблюдения и натрупан опит върху проблемите на тези марки. Попитай ги информативно колко струва външната платка.
Re:Panasonic CS-E9CKP - грешка F90
latest suspect is a Panasonic Inverter (CU-E9CKP5) It is giving an error code "F90" and corresponds to "Power Factor Protection".
F90=PFC control=• Voltage at PFC . Гадна работа . Мога да попитам колко е цената на ремонта
Благодаря, добре ще е да съм ориентиран какво ме чака. :081:
Така ,днес техника ,който направи оглед на климатика ми съобщи ,че за доставка на платката са му дали цена от около 660лв :yikes ! Това е адски неприемлива цена за мен/ за една платка, 50% от цената на климатика :yikes / и въпросът ми е :не може ли да се подмени само изгорелия елемент от платката или някой предлага ли ремонтирани /или втора ръка/ такива? Благодаря предварително! :Drinks:
разбира се че може да се ремонтира платката , при условие че му разбираш :Drinks:
Благодарение на колегата Aleksandars повредата е отстранена :ole на много приемлива цена и с много внимание и отзивчивост! :Drinks: Искрени благодарности! :Drinks:
