Re:Днес си купих TE-12HKE. Мнения и коментари?
  Сложиха ми климата доволен съм от монтажа. Имам няколко въпроса. Имам един стар електромер и ми се иска да вържа климата към него. Някой да даде акъл на кои крачета да го вържа? Понеже зимата ме няма там да пробвам режимите на кой режим е най икономично да работи климата?
  Благодаря ти Mega. А относно режима на работа какво Ви е мнението? Майка не разбира от техника най много да и покажа как се сваля и вдига температурата друго да не пипа по дистанционното
  Режима на ОТОПЛЕНИЕ, турбина на АУТО, аз така я карам.
  Честито и да споделиш впечатления след време :smiley:
  В стаята до сега се отопляваше с камина на дърва. На камината винаги имаше вода за да не е сух въздуха в стаята. Сега с климата как ще е положението относно влажноста? В стаята има 4 - 5 цветя. Дограмата е ПВЦ панел. Другото което да попитам. Датчика за температура на вътрешното тяло ли е или на дистанционното. На панела на климата няма дисплей и няма как да следя темпаратурата. Другия вариант е да купя ел. влагомер с термометър?
  To друго няма какво да ползва,остави всичко на ауто(вентилация и незнам при този модел как е клапата на ауто) и вечер преди да легне да си намали с 2-3 градуса температурата,а на другия ден да я вдигне като стане и така.И най важното любимото и място да не се окаже в зоната на струята от климатика-тогава е необходима ''рокада''. :Drinks:
Датчика е на вътрешното тяло и с проветряване и пулверизиране на цветята не е толкова сух въздуха.
  Датчика е вътре в тялото. Следиш си температурата с твой си термометър. Климата си следи с неговия си. Усещането за топлина на човека е различно при различни външни температури. Поради ниската температура към 50 градуса в режим на отопление не би трябвало да изсушава въздуха. Това на теория. На практика при мен също няма проблеми с влажността зимата.
  Добре това с градусите е ясно. След като го монтираха ми обясниха как се отваря предния панел и как се сваля въздушния филтър. Това е ясно. Само, че в книжката виждам, че има и противоалергичен филтър. Не видях да слагат такъв филтър или той си е монтиран в завода? Той чисти ли се и как на колко време. Доколкото виждам на снимката този филтър се намира под въздушния. Има и йонизатор и на дистанционното едно копче ion как действа това кога се включва изключва ................. ?
  Сега тази камина няма ли да дърпа въздух на вън? Трябва да се затвори иначе трудно ще стопли стаята ако издиша от там.
				Първоначално публикувано от chachoto
     Tя всяка камина технологично изпълнена си има клапа, която затваря напълно достъпа до комина. :Drinks:
				Първоначално публикувано от ivondera
 Здравейте. Купих си този климатик казаха, че не е от проблемната серия на Панасоник. Стар като модел, но сполучлив. Вашето мнение?
    Този модел е наследника на японския TE12DKE, който макар и с буквичката "D" е последното японско производство, което се продаваше от редовния внос. Прекасен климатик. За съжаление от Панасоник приложиха пак стария трик - клиентите научиха за TE12DKE, свикнаха и с високата цена, търсеха го и изведнъж една буквичка промяна и съвсем различен климатик от вътре пак на висока цена, естествено. После този модел залежа, тъй като порди натрупаната свръхчуствителност към компресорите бързо се разбра, че това вече не е модел с японски скрул и така се стигна до промоцията в Техномаркет, които все пак трябва да изчистят някога старите модели. И до ден днешен по стените на знайни и незнайни фирми висят вътрешни тела от този модел, които са купени на висока цена и са трудни за реализация. Нашите продажби от този модел са малко, имахме проблем с компресор, но не беше пружина. Според мен за парите в момента си струва. И да стане нещо - има гаранция, която при Панасоник работи относително безотказно.
  Камината е продавам и ще правя вътрешна изолация с вата и гипсокартон на външната стена. Някой да спомене за филтрите, че това не ми е ясно?
