информация за National CS-Z253A
Вчера си сдобих National CS-Z253A.Въобще,даже изключително бос съм в познанията си относно климатиците.Купих го втора употреба за 850 лева + 150лв. монтаж + 90 лв.(допълнително 3 метра тръби).Нещата се случиха доста бързо със закупуването и въобще не бях наясно с каквито и да било характеристики.Разбрах само , че има ниска консумация на ток,тих е и е добър и за отопляване и за охлаждане-(точно това,което исках да чуя :smiley:).Можете ли да ми кажете каква е консумацията при отпляване и и при охлаждане.Пише го отдолу на климатика,обаче са се изтрили числата и нищо не мога да разбера и ако имате някакво упътване за дистанционното мъ ще съм ви страшно благодарен.Надявам се съм направил "що годе" добър избор при покупката.- е това вие ще го кажете. Благодаря предварително.
Re:информация за National CS-Z253A
Първоначално публикувано от yordanchy
Моля, пост-фактум:
Охладителна мощност 2.5(0.6~3.2)kW, консумация 475(85~720)W, СОР 5.26
Отоплителна мощност 3.4(0.6~5.0)kW, консумация 640(80~1270)W, СОР 5.31
Еми а честито yordanchy -явно което си искал си го чул,но дали ще ти е икономичен зависи от доста фактори,а дори размера на помещението не ни споменаваш.Да допълня само Касапа максимално имаш на отопление при 2°C- 3,6кв. и тегло 9/32кг. Така трябва да изглежда(особенно дистанционното).Добра машинка модел 2002г.
http://ctlg.panasonic.jp/products/im...AS-W_12965.jpg
И на ''живо'':
Надявам се че Митко и Динко, нямат нищо против да обобщя....
http://ctlg.panasonic.jp/products/im...AS-W_12966.jpg
Модел: 2003~2004 година/R410А/Made in Japan/100V
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.6 ~ 3.2), 9600 BTU (2050 ~ 10920)
Консумирана електроенергия: 475 W (85 ~ 720)
COP: 5.26 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.4 kW (0.6 ~ 5.0), 11600 BTU (2050 ~ 17060)
Консумирана електроенергия: 640 W (80 ~ 1270)
COP: 5.31 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.6 kW, 12290 BTU
Консумирана електроенергия: 1020 W
COP: 5.29 (средна стойност)
Модела разполага с плазмен филтър и йонизатор.
Благодаря. diksanal - нещо ме разтревожи в твоите думи.Цитирам "Така трябва да изглежда(особенно дистанционното)".Но моето е друго(на снимката се вижда).Важно ли е.Мога да си ползвам йонизацията.плазмата.Този синия диод ,който свети в средата индикира че съм я включил(поне така мисля :smiley:.Стаята е с размери 5/3.6 метра.
yordanchy, това дистанционно управление е за доста по нов модел National. За твоя модел климатизатор, оригиналното дистанционно управление е National/A75C2330.
http://img325.auctions.yahoo.co.jp/u...eikhj75936.jpghttp://img325.auctions.yahoo.co.jp/u...qnb6jo5936.jpg
Някой може ли да ми помогне с подробно упътване за дистанционното,че нещо това което са ми дали е грешно.Мерси предварително.Може да е на англ. или немски, други езици незнам.
yordanchy, Заповядай.
[img width=800 height=504]https://lh5.googleusercontent.com/-d-Kcdlg3l7I/TqTuRdzz7JI/AAAAAAAAB6k/Ju8aMec-f7Y/s1024/Z.jpg[/img]
Aleksandars,евала ти правя.Благодаря ти много.Рядко се намират хора като тебе, да помагат на неуки в дадена област хора, като мене
Вярно е твърде благороден е, макар че част от проявеното благородство му се връща като благодарност и € от спечелените с доброто отношение нови клиенти...
Просто това я вярният подход.
Аз в моята професия не мога да бъда толкова благороден-винаги ако някой е работил преди мен казвам на клиента какви грешки според мен е допуснал, за да не нося негативи заради него, защото при мен когато нещо е объркано в 95% от случаите е безвъзвратно и дори пари не помагат, а времето назад няма как да се върне.
При климата когато клиента иска и има пари да си плати все ще се намери и начин, все пак за техника става въпрос, а тя подлежи на ремонт.
Първоначално публикувано от justify
Ти си пато-анатом! Познах, нали! :)
Нееееееееееееееееее.............адвокате?/?/?
Касапа каза:
Ти си пато-анатом!
Само в някой случай...,
....но по-скоро съм пожарникар :))....
Някой може ли да каже,за какво служи лампата,която свети червено.Забелязах,чв от три дни свети и още нищо не съм предприел.Преди никога не съм я виждал да свети.Благодаря
Червената индикация, означава, че си активирал режим пълна мощност. Вземи си дистанционното в ръка и натисни бутона с тази функция за да я деактивираш
