Re:PANASONIC CS/CU-UW12GKE
  ... Аз имам такъв, ако е правилно монтиран топли много добре. Ако не го спираш зимата топли и под -5. Тестван е до -12 и няма грижа, но е много важно да не го спираш. Ако ще го ползваш наистина само до -5 няма да имаш проблеми. С две думи за парите си е супер.
  Тази Midea MS9A-12HRN1 (A5) за 530 лева поне е клас А/А (отопление/охлаждане) за разлика от този Panasonic който е клас В/В. Не че и двата биват, но единият е малко по-така.
  А Мидеята, която е по-така според теб с една капилярка ли е или с две? С компресор 10,5 BTU или се бъркам? Май тези старите Мидеи, които настина ставаха за нещо ги няма вече? Този модел кога се появи?
От Панасоник за първи път тази година се опитват да отхапят от баницата на Мидеа, въпреки че въпросния модел не е тазгодишен. И така като гледам успяват, въпреки че "успехите" ще се броят по-късно.
А това с класовете и какво пише по етикетите особено на Мидеа...
Нека да не бъда разбран неправилно - не съм против Мидеа и считам, че е една от най-добрите китайски фабрики...
Честно казано при въпросния модел на Панасоник има склонност за трупане на лед, но това е вече след -5 и то покрай морето или река Дунав. Препоръчвам нагревател на тавичката с термостат
 http://www.climamarket.bg/?p=2476
  ... И при мен трупаше лед, докато не оправих наклона леко обратно на компресора и леко навътре и последната зима нямаше проблеми.
  ...не съм като че ли привърженик на този метод - кога работи, кога не работи - нагревателя си е друга работа, въпреки 100-те вата разход на ел.енергия
  То е ясно, че за 500 лева нищо свястно не може да се вземе, но в случая има малка разлика между машините по каталожни данни.
Данните за моделът Midea са официални от българският вносител. Щом пише клас А/А значи може да е така, сега да почнем да оспорваме дали А/А означава нещо или не означава ли. Външното тяло на Midea-та е с 2,5 килограма по-тежко, това според някой също нищо не говорело. Същият модел отдава 400W повече на отопление, на охлаждане също е в повече, но там не е толкова важно. От друга страна след като дебелата тръба на Midea-та е 10-ка, а не 12-ка каквато би трябвало да е значи нещо с мощността на компресорът не е наред, ама май същото се отнася и за Panasonic-а, защото и той е със същата тръба.
Накрая обобщавайки като цяло и двата модела не струват.
Да се върнем обаче на въпроса дали моделът Panasonic ще върши работа до -5°. Отдава на отопление 3,7 kW. При външна -5° от тях ще са останали казано ориентировъчно на база други подобни модели, защото не можах да намеря данни за него около 1,7 kW. Ти си прецени ще ли върши или няма работа.
  ... Пак да кажа, имам модела за парите си работи добре и топли. Преди имаше точно този спор във форума и бях поканил желаещи да видят и да убедят лично. Не ме разбирайте погрешно, не казвам, че е върха, просто казвам, че го имам, тестван е и за парите си става и работи трета зима без да се спира. Не казвам нищо за Мидеята, не защото имам нещо против, просто не съм се докосвал до нея и нямам впечатления.
  Ами Мидея конвенционал тези който сега ги има не са това което бяха преди. Идеята е да се купуват конвенционали само за охлаждане.
  А каква е гаранцията, че ако на него пише инвертор става за отопление.
Мисля, че няма значение какво пише на климатика: конвенционален, инвертор или каква марка е, важното е какво се крие зад името: качество на елементите и сглобката, технически параметри, срок на гаранция, поддържаща фирма и други.
  Какво значи не струват? Струват като за по 500 лева. Аз ще подговя малко по-подробно сравнение съпроводено със снимков материал, но ще ми отнеме време. Няма да се излъчва първенец - просто нека фактите говорят...
А по отношение на това какво се крие зад името си мисля, че за съжаление и двете марки са си позволявали спекулации на гърба на клиента, естествено...Коя повече е вече друг въпрос.
