http://www.tsc-lg.cz/data/dokumenty/...RE_9_15JKX.PDF ето ти едно линкче.Това е каталога - http://www.siltumnieks.lv/files/pdf/2010_inverter.pdf 28 кила тежи външното.
Много благодаря !
JKX не е съвсем същия като JKX-1, но за твоя няма нищо никъде, като сервизно.
Някъде из форума мернах че това -5 не е 100% вярно и било маркер само на Панасоник, за да не изнсят климатици от България.
Ясно е че няма да топли добре при -10 и надолу, аз го виждам при 0 / -3 че замръзва чат пат но по-важно е да е надежден.
Вече разбрах че не бива да го държа на powerful по цял ден :cheesy:
добавката -1 означава несъществена промяна в софтуера, която по памет беше autochangeover или казано на разбираем език като го пуснеш на режим АУТО и той захапе на студено да може да отхапе когато се наложи да работи на топло вместо просто да спреЦитат:
Първоначално публикувано от edi1
иначе модела няма никакви други разлики
Ето че измина първия месец екплоатация на тази машина.Малко статистика.
Изразходвани са :
Денвна тарифа 546кв
Нощтна тарифа 225кв
Като тук освен климатик работи и 200л бойлер в мазето, който се включва само нощем с часовник.
Това прави сметка от 124лв , като преди климатика сметките бяха 50-60- 65 лв. Излиза, че климатика е добавил 60+ лв, без да е спиран и поддържа 20-22 гр.
тези дни в София през нощта става -5-6 ( а аз съм във вилна зона до Панчарево и там темп. е по-ниска с няколко гр, целогодишно) сутринта на балкона беше -8.
Панасоника влизаше в дефрост през около час-два за по 12-15 мин. но повече от 22гр не може да направи, независимо на колко го наглася.През деня го оставям на 21С на ауто, а вечер се връщам и на двата термометъра е 19-20, "набичвам го" :laugh: на 28 примерно и така цяла вечер духа по-топло но прави едва 22-23 макс, това е заоколо 3-часа от 8 до 11 докато си легна и пак го оставям на 21-22С.Сутринта ставам и гледам термометъра показва 19 единия ( седи на стол до леглото ми) а другият е на стената на 1,5м - показва 20С.
Помещението което се отоплява е общо около 30м2, като в хола са 22С а в кородира и бокса 18-19С, а в баняата студ 15-17С ( държа вратата отворена )
Имам сериозни загуби , факт. Реално не топли стая а 1/2 етаж от къща, без излолация ( освен вата на тавана ) и е монтиран на високо- имз една скосена чупка на тавана и там го монтираха, определено "неговите" 22 са при мен 20 а на пода 18-19. Но това е то да живееш в къща с особена архитектура:)
Но все пак съм доволен от този климатик, и за тази цена.Смятам да му помагам с една газова печка, или конвектор.
Поздрави.
Ще му вземеш здравето на този китаец, но си е твой.
Търсих да намеря диаграма, как се изменя отдавната мощност спрямо понижаващата се външна темература за моя модел. но не намирам. Някой виждал ли е за RE-JKX такава?
Така като чета за условията на работа климатичето е направо герой.....
Герой-герой... ма няма да доживее до ветеран.
Колкото толкова...
CS/CU-RE9JKX-1 shte topli li zimata pri kvadratyra 17kv i kakvi smetki shte plashtam.Terasata e ostaklena i ne mi pada temperatyrata pod 15
Ех колеги , много черногледи сте :) Толкова ли много му идва всичко според вас? То аз ако взема да го жаля само, не си е работа. Това ,че вечер му давам powerful на 28-30 за 3-4 часа, това ли ще го скапе?Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
3-4 Часа на HighPower, нищо работа не е, пък за машина от този клас хептен. Пък и 30 градуса какво е, майтап температура. Няма да ги усети ... :-memnon
И времето ако се задържи така... над -10оС, може да се отвори входната врата, та да се отоплява и съседа отсреща. :taz
