Въпрос,относно Panasonic CS/CU-E12DKE!
Здравейте колеги.Търсих мнение по един не знам дали е проблем.Имам такъв климатик.Преместих го в друга стая,защото беше голям за мойта.И всичко си мина нормално.Но нямам спомен едно нещо.Когато включа климито и лампата пауър мига около 10 15 сек.И след това всичко е ок.Климатика си работи нормално.Все още не е толкова студено,за да видя след дефрост дали има някакви драми.Температурата сия достига нормално.Работи фан спийда.Всичко си е нормално.Правих ресет на дистанционно сменях контакта(тъй като имам съседен не него).След което при пускане на сутринта не мигаше.След 2 дни също пуснах и пак така мигаше.След няколко часа направих тест за грешка.И изпищя F11.Имам питане дали този индикато мига примерно когато отчита по-ниска темп навън и му отнема повече време за да влезне в режим.Един вид премига този индикатор все едно е в дефрост.Нямам спомен дали преди това е било така.Намерих и в ръководсвото това нещо " IF POWER LED is blinkng,the possible operations of the Unit are HOT Start,during Deice operation,operation mode judgment,or delay ON timer sampling".Нито мига timer нито нищо нередно
Ако някой е изпитвал това на гърба си,може да сподели.Благодаря :))
Re:Въпрос,относно Panasonic CS/CU-E12DKE!
Загрява вътрешната пита преди да включи вентилатора и да задуха топло. Не го мисли.
вентилатора на вътрешното ли имаш предвид?Мисля,че си се включва.Някъде от ръководстовот четох и още нещо.Дават го като симптом,поне от това,което разбрах,че ако въздуха вътре е по студен е възможно да мига.Но казваш това да не го мисля.Самото тяло е монтирано малко по-ниско.Може би на 40 см от тавана,а може и малко повече.А това,че отчита тази грешка като тествах проблем ли е?
и моите си мигат това е нормално когато на вън е по студено
Благодаря колеги.Значи няма да го мисля.Междудругото да се похваля с ноавата ми придобивка,записана на последно място в подписа ми.Много добра машинка.И доста мощност има и необичайно големи тела за 9-ка(както се води по номер на модел).
Поьдрави и безаварийни часове
Без да навлизам в подробности ще попитам.На този климатик сменян ли му е компресора?Позаинтересувайте се от предхони теми за проблемите с този модел.По принцип тази грешка F11 означава бобина или четирипътен вентил.Понякога излиза и за компресор.Но нека например climamarket или някой който има повече опит с Panasonic даде отговор.
Да сменян е!.Миналта година.Но не съм го тествал дали има грешка Ф11.Работи си идеално иначе.Просто го преместихме в друга стая.Но не си спомням прее това дали е премигвала лампичката на топло.Мисля че не.Допреди да го преместим.Но не съм сигурен
