Panasonic CS/CU E 12 DKE странен шум във вътрешното тяло
небн
Привет на всички!Ако може някой да даде съвет!Появи се странен шум във вътрешното тяло-нещо като жужене ,чува се от едната страна само,откъмто електрониката ,но си е доста силно и дразнещо.Не е променливо,в смисъл,постояно се чува.Не знам устройството на тялото ,но ми се струва ,че може и да е лагер,ако има такива на вътрешния вентилатор.Ако може някой да даде съвет и дали някой друг се е сблъсквал с подобен проблем!
Re:Panasonic CS/CU E 12 DKE странен шум във вътрешното тяло
Сам си разбрал къде е проблема - лагерите на мотора са за смяна.
Благодаря,Aleksandars! :)Извинявай за нахалството,но можеш ли да ми кажеш ,могат ли да се сменят в домашна обстановка?Лагерите стандартни ли са или нещо специално?Благодаря!
ако изпратиш мотора ще ти сменим лагерите за 36 лева, ако искаш само лагери може да получиш 2бр. за около 12 лева като става дума за качествени
не е проблем да се подменят в домашни условия, но в този модел мотора иска разпояване на платката и обратно запояване за разлика от новите мотори, при които и едно дете може да им смени лагерите
Първоначално публикувано от climamarket
Здравейте. Имам същият проблем на същият модел климатик CS-E12DKE/. може ли да ми дадете инфо какви да лагерите, от къде мога да ги купя и ако е възможно как се сменят/ примерно: първо се разглабя това , после се сваля онова..... като за индианец :) /.
Благодаря.
Като гледам неси сменял лагери По добре несе захващаи рискуваш да повреди платката която е вътре и тогава нов мотор намери някои дати ги смени ако няма кои ето http://www.climamarket.bg/?page_id=5 тук го испрати и ще ти ги смянят
___
_______________________________________________________________________________________________________________________
В раздела наи горе сервизни намери твоя модел изтегли сервизното и кам края има снимки как се разглобява С няколко думи се сваля предния панел после се раскача ваната топлообеника повдигасе и се сваля турбината после се сваля платката и пластмасите над мотора и чак тогава самия мотор Не ти се подигравам но като незнаш за какво говоря е доста трудно даго рзбереш Е успех
Добре. Съгласих се. Но можеш ли да ми кажеш поне как се сваля този мотор. Вътрешното тяло сваля ли се или само някои пластмаси? / не ми се подигравайте много. :)))
ако не си много опитен в разглобяването не се хващай сам, защото ще си купуваш после и турбина...
пиши от къде си да ти пратим някой колега
Здравейте отново. Вече се постопли и мога да си позволя да спра климатика/ демек ще го подхващам сериозно :))) /
Аз съм от Габрово и май ще е идеално ако имате човек наоколо.
В момента съм свалил капака за филтрите, самите филтри и до там. Гледм го като голям камък и нищо повече не мога да развия или сваля. Имам едно ръководство но в него пише нещо от рода " Премахнете винтовете и предната решетка" и на следващата картинка е вече без пластмаси. Ама как става това..... Ако накой знае да помага.
Привет на всички! Аз имам един много кофти проблем с Panasonic CS/CU E 12 DKE, като цяло климатика работи добре освен вентилатора във вътрешното тяло, проблема е че работи неравномерно все едно се променят оборотите на мотора какво може да е, мотор или.... веднъж съм го сменял 160 лв. дайте съвет!
Почисти добре турбината, вътрешния топлообменник и филтрите.Няма дебит на входящия въздух най-вероятно.Машината на бабата правеше същите номера миналата година по едно време и след почистване на филтрите/беше ги забравила доста време/ проблема отпадна.
Благодаря за съвета ще пробвам и ще споделя ефекта!
Отговор: Re:Panasonic CS/CU E 12 DKE странен шум във вътрешното тяло
А как мога да закупя 2 броя?
Искам да закупя 2 броя лагери за вътрешното тяло на Panasonic CS/CU E 12 DKE
Отговор: Panasonic CS/CU E 12 DKE странен шум във вътрешното тяло
Отиваш в магазин за лагери и си купуваш. Въпроса е дали ще можеш да ги смениш без да пре....ш мотора.
pkomitov
лагерите са 608z ,препоръчвам на FAG/SKF .. но подмяната им при тоя мотор не е за човек който няма сравнително добра техническа грамотност .. на твое място приел офертата на професионалист за 36 лв ( ако още важи ) по нагоре в темата .
