Panasonic CS/CU E 12 DKE странен шум във вътрешното тяло
    Sep 2009
    небн
    Привет на всички!Ако може някой да даде съвет!Появи се странен шум във вътрешното тяло-нещо като жужене ,чува се от едната страна само,откъмто електрониката ,но си е доста силно и дразнещо.Не е променливо,в смисъл,постояно се чува.Не знам устройството на тялото ,но ми се струва ,че може и да е лагер,ако има такива на вътрешния вентилатор.Ако може някой да даде съвет и дали някой друг се е сблъсквал с подобен проблем!
    Plovdiv
    Re:Panasonic CS/CU E 12 DKE странен шум във вътрешното тяло
    Сам си разбрал къде е проблема - лагерите на мотора са за смяна.
    Sep 2009
    Благодаря,Aleksandars! Извинявай за нахалството,но можеш ли да ми кажеш ,могат ли да се сменят в домашна обстановка?Лагерите стандартни ли са или нещо специално?Благодаря!
  5. Infraction Users
    Feb 2011
    ако изпратиш мотора ще ти сменим лагерите за 36 лева, ако искаш само лагери може да получиш 2бр. за около 12 лева като става дума за качествени
    не е проблем да се подменят в домашни условия, но в този модел мотора иска разпояване на платката и обратно запояване за разлика от новите мотори, при които и едно дете може да им смени лагерите
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    Здравейте. Имам същият проблем на същият модел климатик CS-E12DKE/. може ли да ми дадете инфо какви да лагерите, от къде мога да ги купя и ако е възможно как се сменят/ примерно: първо се разглабя това , после се сваля онова..... като за индианец /.
    Благодаря.
  7. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Като гледам неси сменял лагери По добре несе захващаи рискуваш да повреди платката която е вътре и тогава нов мотор намери някои дати ги смени ако няма кои ето http://www.climamarket.bg/?page_id=5 тук го испрати и ще ти ги смянят
    ___
    _______________________________________________________________________________________________________________________
    В раздела наи горе сервизни намери твоя модел изтегли сервизното и кам края има снимки как се разглобява С няколко думи се сваля предния панел после се раскача ваната топлообеника повдигасе и се сваля турбината после се сваля платката и пластмасите над мотора и чак тогава самия мотор Не ти се подигравам но като незнаш за какво говоря е доста трудно даго рзбереш Е успех
    Sep 2005
    Добре. Съгласих се. Но можеш ли да ми кажеш поне как се сваля този мотор. Вътрешното тяло сваля ли се или само някои пластмаси? / не ми се подигравайте много. )
  10. Infraction Users
    Feb 2011
    ако не си много опитен в разглобяването не се хващай сам, защото ще си купуваш после и турбина...
    пиши от къде си да ти пратим някой колега
    Sep 2005
    Здравейте отново. Вече се постопли и мога да си позволя да спра климатика/ демек ще го подхващам сериозно ) /
    Аз съм от Габрово и май ще е идеално ако имате човек наоколо.
    В момента съм свалил капака за филтрите, самите филтри и до там. Гледм го като голям камък и нищо повече не мога да развия или сваля. Имам едно ръководство но в него пише нещо от рода " Премахнете винтовете и предната решетка" и на следващата картинка е вече без пластмаси. Ама как става това..... Ако накой знае да помага.
    Aug 2010
    Привет на всички! Аз имам един много кофти проблем с Panasonic CS/CU E 12 DKE, като цяло климатика работи добре освен вентилатора във вътрешното тяло, проблема е че работи неравномерно все едно се променят оборотите на мотора какво може да е, мотор или.... веднъж съм го сменял 160 лв. дайте съвет!
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Почисти добре турбината, вътрешния топлообменник и филтрите.Няма дебит на входящия въздух най-вероятно.Машината на бабата правеше същите номера миналата година по едно време и след почистване на филтрите/беше ги забравила доста време/ проблема отпадна.
    Aug 2010
    Благодаря за съвета ще пробвам и ще споделя ефекта!
    Jun 2013
    Отговор: Re:Panasonic CS/CU E 12 DKE странен шум във вътрешното тяло
    А как мога да закупя 2 броя?
    Искам да закупя 2 броя лагери за вътрешното тяло на Panasonic CS/CU E 12 DKE
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Отговор: Panasonic CS/CU E 12 DKE странен шум във вътрешното тяло
    Отиваш в магазин за лагери и си купуваш. Въпроса е дали ще можеш да ги смениш без да пре....ш мотора.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    Цитат Първоначално публикувано от pkomitov Виж публикацията
    лагерите са 608z ,препоръчвам на FAG/SKF .. но подмяната им при тоя мотор не е за човек който няма сравнително добра техническа грамотност .. на твое място приел офертата на професионалист за 36 лв ( ако още важи ) по нагоре в темата .
  1. Странен шум от вътрешното тяло на DAISEKAI 5
    От laifa във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 07-03-14, 00:42
  2. Panasonic CS-E15DKEW - шум от вътрешното тяло
    От a_andreew във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-11-12, 18:26
  3. Panasonic CS/CU-E9GKE - пада лед от вътрешното тяло!
    От KING-T във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-10, 13:00
  4. Sanyo DX28R - странен шум от вътрешното тяло
    От emo929 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 17
    Последно: 30-10-09, 18:14
  5. Panasonic CS/CU-E12CKP5 - шум от вътрешното тяло
    От soon във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 27-10-07, 09:44
