Panaconic RE-12 GKE, дефрост
Здравейте! Имам въпросния климатик от заглавието на темата. От началото на тази седмица и ниските температури, климатика започна да прави дефрост без външния топлообменник да е заскрежен. Тези дефрости са през интервал 40 мин. и продължават от 3 до 8 мин. Преди тези студове климатика се размразяваше при нужда, когато е много заскрежен. Сега това постоянно дефроставане е доста досадно. Въпросът ми е това нормално ли е или не?
Re:Panaconic RE-12 GKE, дефрост
В момента това е един от най-обсъжданите въпроси в климатичния форум. Нищо му няма. Ще се отрави, като се позатопли времето :)
Да нормално е при повечето медели е така с малки искючения предполагам
Това е нормално за този модел, а другите как се държат. Взех да си мисля за модела NE на Panaconic, но и ако той прави така...., а имам голямото желание да си го закупя.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328044096[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от turboie
Твоят как се държи в тези температури?
И NE-12 LKE е същия при миносови прави контролни дефрости доста често по 2-3 минути които според мен са ненужни но пак е много икономичен иначе и има голям понтенцил днес при -12 дърпаше около 700-800 вата и като ги свали на около 400-500 и дефрост но пак топли и подържа зададените 22 утре сутринта шего форсирам на 30 да вида какво топлодаване ще направи и какъв расход Но климатика е страхотен струва си парите ако го вземеш няма да сажеляваш
Явно е нормално при Пнасониците, защото и моя Е12ДКЕ, се държи по същия начин. Направи ли дефрост, вече знам, че вън е пд -8гр. Размразяването е на около час, без видима нужда, за 3-4 мин. Ползвам го повече от 5г. и вече не обръщам внимание. Още повече, самия дефрост, по никакъв начин не влияе на комфорта в помещението, и доста често , дори и не го забелязвам. Възможно е да имат заложен, някакъв алгоритъм, за контролен дефрост, при по ниски температури.
Първоначално публикувано от diterh
Не знам да ли е норално, но до -10 нямаше такова нещо. Знам, че от машина в този ценови клас не може да се очаква, кой знае колко, но тези дефрости не ми харесват. За сравнение с моят климатик в офиса ни се отопляваме с един Санг 18-ка. Без значение да ли е минус 18 или -23, като тази сутрин машината не е направила нито един дефрост и си духа топло през цялото време. Мислех, че Панасоника, макар и китайски е една идея по-добър, но уви, малко съм разочарован :(
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328190003[/time]_________________________________________________
При днешните температури от -13 климатика заработи, както трябва.
