Здравейте, виждам, че и панасоник имат подов модел (с вътрешно тяло дайкин). Искам да попитам този модел става ли? Има ли мнения от ползватели и монтажници?
Вътрешното е дайкин made in Japan,само дистанционното е на панасоник,външното си е панасоник малазия
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329403037[/time]_________________________________________________
външното тяло на панасоника определено е по-тихо при ниски температури с по-голяма отдавана мощност и с подгрев на компресора за студен старт
Владо, имаш ли наблюдение върху този климатик? Монтирал ли си го или е прекалено нов модел?
Имаме монтирани дотук 9-ка и 12-ка.Нямам оплаквания от клиента
Защо така не успявам да открия в нета тази комбинация от E9GFEW/LKE-3? Само на сайта на климамаркет излиза. Иначе по чуждестранните сайтове комбинацията е CS-E9GFEW-2 / CU-E9GFE-2
Намерих сервизно за CS-E9GFEW-2 / CU-E9GFE-2 и според него е изпълнен с капилярка и при -10 градуса отдаваната мощност е 1.0kW, това вярно ли е?
Знам, че climamarket е специалиста по панасониците. Climamarket, може ли да кажеш нещо за този подов модел?
Според каталога на Раnasonic при -7 е 2.88кВт
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329484757[/time]_________________________________________________
За LKE-3 имам предвид
Ако това е сервизното за LKE-3 http://v-clima.com/get_file.php?id=295&table=images при -7 е около 2kw хмм. А при -10 е 1.8kw. В такъв случай подов дайкин е малко по-добър със 2.08kw при -10.
И тук си пише 2,88,виж стр.11
Да но това е максималната отдавана мощност при -7/-8 градуса съдейки по Input Power 1.18kW.
Номинала е отбелязан на страница 157 и той е 2kW при -7, прав ли съм?
Прав си, така е.
прав си.не съм гледал чак дотам
Ако е Дайкин работят мн.добре,а това,че външната кутия е като на Дайкин нищо не означава.Събири по-вече инфо.
biro, problema e che tova e nov model i nqma realni otzivi ot -20C tazi godina - kak se e dyrjal...
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329557154[/time]_________________________________________________
Този модел има ли Електронен EEV?
Ясно аз за тва питам но явно няма много собственици да кажат. Testarossa, според сервизното е с капилярка.
Значи при дайкина има някои дребни недомислици, които не са болка, но говорят лошо за проектантите - например дрънкащата решетка и шума от долната клапа. Та за това заглеждам този панасоник, не е за мен а за мой човек, който си харесал моя подов дайкин и иска също подов климатик.
прибави и ръмжащите компресори при студено време
