Проблеми с YE12MKX
Монтираха ми 2 такива климатика, като ме увериха, че са същите като UE12JKE от който съм много доволен. Та за проблемите с новите:
1. В режим на отопление вентилатора върти постоянно, което предизвиква доста голям дискомфорт
2. Дори и при работещ компресор, не духа достатъчно топъл въздух (сравнявам го с UE12JKЕ)
3. Ако се включи в режим AUTO вместо HEAT, започва да работи в режим на охлаждане. Бутона QUIET като че дублира действието на POWERFUL.
Някой може ли да каже има ли начин да се избегне постоянното въртене на вентилатора и нормално ли е режима AUTO да е толкова объркан.
Re:Проблеми с YE12MKX
Не че разбирам, ама понеже единия ми климатик е такъв, моите лични наблюдения:
1. В режим на отопление вентилатора върти постоянно, което предизвиква доста голям дискомфорт - при мен като достигне зададената температура намалява вентилатора до абсолютен минимум, дори и да съм го дал на максимум /но за режим авто незнам дали е така/, през нощта е включен на "една чертичка" на вентилатора и пак си изменя оборотите. Най-бавно върти и без промяна в режим quiet, така че не е нормално това. Да не би да си в режим Auto на вентилатора?
2. Дори и при работещ компресор, не духа достатъчно топъл въздух (сравнявам го с UE12JKЕ) - това вече зависи от много фактори - външна температура, вътрешна, обем на помещението и др. Преди 2 седмици при -15 до -20 С и при мен духаше съвсем леко затоплен въздух, ама то какво повече да искаш от него. Сега при 4-5 С над нулата духа направо горещ въздух и пак зависи и от скоростта на вентилатора, малка скорост - горещ въдух, голяма скорост - топъл въздух, но то това е ясно и естествено. На -15С, 9LKE е в пъти по-добър и производителен от 12MKX, ама и това е в реда на нещата.
3. Ако се включи в режим AUTO вместо HEAT, започва да работи в режим на охлаждане. Бутона QUIET като че дублира действието на POWERFUL.- Това е така, и нямам идея този режим Auto за какво е , на 9LKE реакцията при включване на режим Auto е същата, затова дръж в режим heat. А това с бутона quiet не го разбрах как така дублира, аз като го включа, наистина вентилатора става тих, а POWERFUL си работи като такъв, явно има някакъв проблем.
Колега, много ти благодаря за отговора, но те моля за малко повече подробности относно вентилатора. Значи при мен на JKE-то като достигне необходимата температура в помещението вентилатора спира напълно. На MKX-то намалява оборотите до определено ниво, но все пак в стаята се чувства неприятен бриз. При теб как е ситуацията? Примерно на около 2-3 метра усеща ли се духането на вентилатора? И още един въпрос - когато духа топло и когато спре топлото, казано по най-прост начин, клапата променя ли положението си. При мен винаги е на едно и също положение, което според мен също не е редно защото при JKE-то клапата си променя положението.
Да и при MKX спира напълно в някой моменти макар и рядко, със сигурност е така защото няколко пъти ми се е случвало да се чудя да не би да е в режим размразяване, но щом външната пита е чиста и лампата не мига, просто е спрял защото е достигнал температурата. На 2-3 метра се усеща духането ако вентилатора е на 1 чертичка, ако е на тих режим на повече от метър не се усеща. Клапата ако не е в режим авто си стои в едно положение независимо какъв режим си избрал и какво правиш, ако обаче клапата е в режим авто, прави по-странни неща /може би да е това което искаш, като при JKE но незнам/, и не съм се заглеждал подробно, просто избягвам режимите auto.
Много благодаря, колега! Това е всичко което ме интересуваше. Безпроблемно ползване на климатиците!
