Покупка на климатик "Panasonic" ?
Предстои покупка на климатик и се насочих към "Panasonic"
След доста обиколки по магазини и сайтове се спрях на два модела
1..... Panasonic CU/CS-RE12JKX-1/JKE-1 ......920 лв.
Вид: DC инверторна система
Капацитет (охл/отопление)(BTU/H): 12000
Мощност (охл/отопление)(kW/h): 3.50(0.90-3.90)/4.25(0.90-5.10
Консумация (охл/отопление)(kW/h): 1.01(0.17-1.20/1.12(0.15-1.46
Енергиен клас: A
анти-алерг. филтър с 10 год.гар.
5 години гаранция за компресора
Работа при:-охл.16/43:отопл.-5/24
Гаранция: 24 м.
Тегло с опаковка: 41.45 кг.
2..... Panasonic CU-YE12MKX................990 пв. + монтаж
Отдавана мощност (охлаждане)0.90-3.30-3.90 kw
Отдавана мощност (отопление)0.90-4.00-5.00 kw
Консумирана мощност (охлаждане)1.02 kw
Консумирана мощност (отопление)1.11 kw
Захранване 220V-240V – 50 Hz
EER (хладилен коефициент, охлаждане)3.24
COP (коеф. на трансформация, отпопление)3.24
Енергиен клас (охлаждане/отопление)A/A
Нива на шум -вътрешно, външно тяло22-48 db
Хладилен агентR410a
Гаранция: 24 м.
20 кв. или 54 куб. три вътрешни стени+ изолация и РВЦ дограма .
Смятам да го използвам лятото, а също и преходните периоди за отопление.
Но защо и да не го използвам един ден и за основно отопление ?
Тези данни не вдъхват много доверие ....Работа при:-охл.16/43:отопл.-5/24
Моля който има наблюдение от тези модели да даде своето мнение .
Благодаря...........................
Re:Покупка на климатик "Panasonic" ?
И двата модела са добри за цената си, ще ти вършат работа и при по-ниски температури от -5 градуса, друг е въпросът до колко икономични ще бъдат. Ако искаш да имаш подсигурен вариант за основно отопление е добре да сложиш машина с поне -15 градуса като диапазон. Иначе RE серията се води малко по-висок клас, даже може да видиш и новия модел RE12NKX
RE12NKX към момента се предлага малко по-скъпо от YE12MKX и въпреки, че дава модела са идентични може да заложиш на по-новия RE12NKX, защото при работа на ниски обороти ной има впечатляващото COP=6
в едно добре изолирано жилище все по-често се случва климатиците поне по 50-60 дни от отоплителния сезон да работят на минимална мощност и ако тогава COP е висок, то това е много добре
за справки стр.42 от каталога
http://www.climamarket.bg/wp-content...TIC-290212.pdf
по отношение на работата на отопление при температури под -5 гарантирано няма проблеми (YE12MKX беше тестван тази зима), особено ако се монтира и нискотемпературен кит
Първоначално публикувано от climamarket
Климамаркет тази констатация за работа при минимал с висок КОП и аз я забелязах.При мен подовия 80% от работата му е на минимум и там като смятам КОП=4,66 а номиналния е 3,69.Даваш добър добър Жокер на хората кое също да гледат. :Drinks:
щом го наричаш жокер, значи е жокер...
така или иначе поради новите европейски регулации, влизащи от януари 2013 много от производителите започнаха да променят моделите си в положителна посока по отношение на по-голяма ефективност като слава богу не са разбутали много цените
това "при теб" подов дайкин ли е?
Първоначално публикувано от necata2
Mда,дано не погледнат минимала на някой върхов Саньо,с COP=2! :tazА тук има машини на минимал с пълно отличие вече... :Drinks:
Да Дайкин е 35-ца
Първоначално публикувано от diksanal
Саньо малко им куца КОП-а при минимума, ама след това бързо наваксват и са страхони машини,особено Японките.
Нищо не им куца... :Drinks:
Отказах се от "Panasonic" ????
За този модел който се изказва колегата ,че има "впечатляваш" СОР не е точно така
"" Panasonic CS/CU-RE12NKX "" по няколко каталога го дават така :
COP (коеф. на трансформация, отпопление) 3.79
Насочих се към високия клас.
1.....Климатик DAIKIN FTX35G/RX35GV ......1190 лв.
На кутията пише "Китай"
СОР 3,74
Охлаждане: 1,3-3,2-3,8kW, конс 1,06
Отопление: 1,3-3,5-4,7kW, конс 1,02
но показателите му са по-слаби от новия модел/2012/ на
Работа до -5 гр.
2... Климатик FUJITSU ASYG12LEC/AOYG12LEC DC Инвертор
На кутията пише произведен от " FUJITSU GENERAL"
Охлаждане: 0,9-3,4-3,9kW, конс 0,92
Отопление: 0,9-4,0-5,3kW, конс 0.99
COP: 4,04клас A/A
Работа до -15 гр.
1300лв. + монтаж
Първоначално публикувано от rumen59
Това е най-ниския клас на марката...
СОР 3,74
COP: 4,04клас A/A
Погрешно четеш данните...Тези консумации са за средните (номинални) стойности...
на този "висок клас" на марката Д само цената му е "висока" и нищо друго...
що се отнася до марката Ф, то за тези пари може на се намерят още много предложения...
по отношение на панасоник СОР при минимална мощност наистина е впечатляващ =6 и ако прочетеш по-нагоре наистина пише така
в никакъв случай не мисля, че посочения от мен панасоник е висок клас, но за мен има най-добро съотнешение цена/производителност
Извинявам се за въпроса,какво включва нискотемпературния кит??
нагревател 100Вт с трмостат, който го включва да работи при отрицателни температури
Непрекъснато ли работи под зададената температура?
Румен - FTX на Дайкин не се прави в Китай,там се дяла FTXN серията
- всички Фуджи,Фуджицу и Дженерал се правят в Китай,ако това е важно за теб...
да, специалисти като mega имат допълнителни съоръжения, с които се опитват да намалят разхода като включват нагревателя само, когато е необходимо, но аз мисля, че ако той (нагревателя) е плътно до топлообменника голяма част от излъчваната топлина се "термопомпи" вътре...
и все пак ако ел.енергията е 20 ст. при 24 часа работа и 30 дни един такъв нагревател ще изхарчи 15 лева, което апроксимирано за часовете в един отоплителен период с отрицателни температури би дало разход 30-50 лева, което е нищожно в сравнение с щетатата - пукнат топлообменник
манията за прекалена икономичност, някакви неземни СОР, марки - мерцедеси и какво ли не често е съчетана при някои потребители с крушки с нажажаема жичка от сплав на ОСмий и волфрРАМ (от там идва и марката ОСРАМ) и какво ли не, което е смешно и жалко...
всички мои опити да обясня, че подобни нагреватели в тавата на външното тяло са много практични често бяха съпровождани с отявлени подигравки от хора, които имат в нужника си "високоспестяваща" крушка за 30 ст., която харчи колкото един такъв нагревател...
жалко и смешно понякога, но родно и автентично...
това сме ние българите...наскоро един друг "разбирател" ме обвини в плагиатство по повод на негов текст, който е бил копиран и качен в моя страница като в същото време същия този "автор" писа своите "жалби" от компютър с вероятоно незаконна операционна система...
