Вече всичко е наред било е от турбината ( вътрешен вентилатор )... :cool:
Привидното винаги мами!
Здравейте колеги :) искам само да попитам светна една лампичка на климатика след ,като племенницата ми (3 годишна) докопа дистанционното на климатика... Ако някой знае какво означава и как се спира ще съм му много благодарен :) ето снимка на лампичката и на дистанционното https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24450&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24451&stc=1
Активирана е плазмата. Не е нужно да я гасиш - нищо не харчи.
Но все пак потърси бутон като отвориш капака на дистанционното със символи като последните два йероглифа на лампичката.(На мен ми прилича на пи - π и под него I и последният символ).
Добър вечер колеги :) Пак съм аз и пак проблем с климатика ;)
След като се "побазиках " с дистанционното светна още една лампа ,но този път е като коледна елха ( точно в стила на празниците ) ,а дори не знаех ,че било лампа до сега.... Та въпроса ми е как мога да го изключа това което съм включил защото от същото копче не става...
ето снимки на лампата и на копчето което съм натиснал... (поне така мисля)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25292&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25293&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25294&stc=1
Лaмпата първо свети червено после оранжево и накрая зелено.. така ,че ме навежда на мисълта ,че е вид показател на това колко ток гори или нещо подобно... та мисълта ми е как да го изключа този "показател" ,че много грозно свети :D Мерси предварително :)
При мен бутона който посочваш е за ръчно активиране на почистване на филтрите от прах. Моят е друг модел.
Включва се и аспирацията през това време, а си е звучна.
Продължава към 1час и 10мин.
Пък лампи бол при Национала, той си е коледна елха постоянно.
В режима на почистване свети една залена, втора зелена мига, трета синя свети и се движи заедно с прахосмукачката ляво-дясно-... по ширината на филтрите!
При мен нищо не се примени... просто си светна лампичката при натискане на това копче.. после пак го натиснах и нищо не се случи... явно е нещо което показва колко ток гори защото когато го пуснах от копчето on/off светна червено докато затопли апартамента и после смени на оранжево а сега е зелено.... все едно вече е набрало зададената температура и сега работи в "еко режим" само поддържа температурата
пс: да не би да има някаква комбинация от бутони?
Изкарай батериите от дистанцията и му дръпни щепсела за 5 мин. и виж след това дали ще има промяна.
Иначе така трябва да работи климатика - със светеща лампа.
Не мисля, че е индикация за тока. Увеличи градусите и ще видиш, че няма да се промени.
Имам и такава индикация дето прави точно това което описваш. Не мога да я изключа. Те е за качеството на въздуха.
И при мен при стартиране тръгва и е червена, след 2-3 мин. става оранжева и след време зелена!
Пробвах.. няма промяна освен ,че ми се занули дистанционното което не е проблем ,но лампата пак си свети.... имам климатика от 4-5 години и си е работил без да свети тази лампа така ,че не съм съгласен ,че трябва да свети за да работи... има една малка лампичка която свети когато климатика работи което си е нормално ,но тази голямата до сега никога не е светила иначе мерси за съвета за щепсела и батериите... не се бях сетил :)
Много интересно ,защото щом мога да е пусна тази опция би следвало да може и да се изключи подяволите :D
Сетих се че като задържа към 8секунди тоя бутон и пусна бутона на дистанционното излиза надпис и климатика писва.
И не съм забелязал някаква промяна да има в каквото и да било!
В ръководството пише че "нулирало дюзите" ???
Не съм забелязал да се случва нещо обаче.
Пробвай, при теб може да работи пък.
Пробвах и при натиск на самото копче климатика писва (регистрира натискането) и това е нито писва втори път ,че се е случило нещо нито нищо.. на дистанционното също няма промяна нищо не се променя... нито при лампичката... явно и при мен не работи :D но все пак добър опит :thumbsup:
cherenko2, оригиналното управление на Вашата машина е CWA75C2139X:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25295&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25296&stc=1
Ахам ясно, значи от там идва проблема, но странното е, че мога да пусна плазмата пък не мога да я изключа, което е абсурдно от страна на японците... моето дистанционно е A75C2069.. Мерси все пак на всички, взели участие в дискусията. :) Весели празници.
пс: само още един въпрос имам... дали не може да се излъже с едно от тези универсалните дистанционни ,защото ме съмнява да мога да си намеря оригинално ,а и моделът на климатика си е доста старичък.
