Отговор: Климатик Panasonic CS/CU-XE12MKE-3 - Econavi 2011 мнения
  Здравейте, ще подновя малко темата.
В къщи имам два CU9 NKE и на двата мига това Nano G. Единия е на няма и 2 седмици и от 2-3 дни и там почна да мига.
Каквито и методи да ползвам за отстраняване на проблема - решението е за няколко дни максимум и пак почва да мига...
Някакви други идеи или решение на този проблем? Мерси.
  А ти какви методи за отстраняване на проблема ползваш?:)
И за какъв климатик става въпрос nke или mke3?
  Ами не... до парк живея и далече от някакви сериозни улици... единия който е спалнята даже и врата не съм отварял на тераса ( за проба ) та няма и прах уж...
EDIT:
Panasonic CS/CU-QE9NKE
Методите, чистене на електрода ( ако чистя каквото трябва )  и това от упътването:
 Error reset method
• Press “OFF/ON” button to OFF the operation.
• Press AUTO OFF/ON button at indoor unit to OFF the operation.
• OFF Timer activates.
• Power supply reset.
Ето и всичко директно от упътването:
"If there is abnormal discharge, nanoe-G indicator blinks immediately.• Error detection control
When nanoe-G indicator blinks, it indicates error listed below:
o Nanoe-G connector at main PCB open
 Judgment method
• During nanoe-G operation, nanoe-G connector at main PCB is opened.
 Troubleshooting method
• Connect the connector or stop operation to cancel the blinking.
o Abnormal discharge error
 Judgment method
• During nanoe-G operation, the nanoe-G system has abnormal discharge due to short-circuit caused
by water or dust adhesion and so forth, with Lo-feedback voltage (at microcontroller).
• When abnormal discharge occurred, every 30 minutes the unit supplies power to the nanoe-G
system.
• When abnormal discharge occurs for 24 times continuously, nanoe-G indicator blinks.
• Press nanoe-G button or OFF/ON button to stop the operation and check the nanoe-G connector at
PCB.
• After that, press nanoe-G button again to confirm the nanoe-G indicator do not blinks.
• The 24 timer counter will be clear after 10 minutes of normal operation or when operation stops.
 Error reset method
41
o nanoe-G breakdown error
 Judgment method
• Hi-feedback voltage (at microcontroller) supplied to the nanoe-G system when nanoe-G operation is
OFF; nanoe-G breakdown error show immediately.
• It is due to indoor PCB or nanoe-G high voltage power supply damage.
• Operations except nanoe-G continue. Both Timer indicator and nanoe-G indicator blink.
• Press nanoe-G button or OFF/ON button to stop the operation.
• Change nanoe-G high voltage power supply or main PCB.
• When Lo-feedback voltage supplied to nanoe -G system during nanoe-G operation ON, nanoe-G
indicator and Timer indicator stop blinking "
  Трябва да се разглоби целият йонизатор и да се почисти/изшлайфа нагара под електродите. Моя така го оправих. С времето там където електродите опират в пластмасата се получава нещо като нагар, високото напрежение пробива от там към основата и се получава утечка... затова не може да работи както трабва.
  Това само специалист може да го направи предполагам...
Но все пак, единия климатик е на 2 седмици... баси :)
  На тоя климатик, който е на 2 седмици опитай да раздалечиш малко полукръглият електрод от централния. Електродите са два - остър в центъра и голям полукръгъл електрод в периферията. Централният(острият) не го пипай.
С някаква дървена пръчица опитай много леко и внимателно да натиснеш назад полукръглият електрод за да се отдалечи малко от централния и ако пластините не са мокрени или зацапани, йонизатора ще тръгне.
Това мога да ти дам като съвет без разглобяване.
  Благодаря, ще опитам и ще кажа имало ли е ефект.
Само че не съм сигурен дали бъркам където трябва :)  Нали говориш за електродите, които са вътре/зад тази решетка -
  Да, за същите електроди става въпрос. Опитай се много внимателно да натиснеш в средата полукръглият(големият) електрод назад за да се отдалечи от върха на острия с 2-3 милиметра.
Забравих да добавя, че това се прави на спрян климатик, че бие ток от пластините.:BigGrin
  Пф, доста ми е високо климатика и май няма да успея, че е точно над спалнята, ръчкам нещо ама какво не се знае :) Мерси колега.
  Имах този проблем ,смених  Nano G-то,но след седмица проблема се повтори.после сложих нова платка с ново Nano G и всичко си дойде на мястото
