Здравейте. Първо да се похваля - от днес съм собственик на нов панасоник CS/CU-E15NKE-3 Econavi 2012 в понеделник ще го монтират и ще споделям мнение как се справя с течение на времето. Дано да няма проблеми.:D
...айде да ти е честит, с пожелание за дългогодишна безаварийна работа...гледай горе-долу да скопосат монтажа... айде тампоните са гавезелък , ма поне да вакумират машината...
Тампони за ,,панасоник,, не се полагат.Достатъчно безшумен е бил.Днес ми монтираха същия само ,че 9-ка.Доволен съм от работата на момчетата.От Шумен съм.
аа.. бил...тея сме ги чували из форума...ти лягай на тая кълка пък...на някой даже не се полагаше и вакумиране понеже били маркови...
За монтажа какво да кажа - според мен е добре, а дали е вакумиран добре незная, но пускаха някакво моторче и бръмча известно време. Тампони на външното тяло сложих въпреки, че бяха опция. Моите първи наблюдения са че климатикът наистина е много безшумен дори и на пълна мощност. Засега е това.
За тампоните и аз се триумих много. Моят е CU-E12NKE-3. Външното тяло е изключително тихо. Липсва абсолютно всякаква вибрация. Освен това ми обясниха, че след време тампоните се скапват и има теоретична вероятност да се развият болтовете и външното тяло да се изръси. Така че се отказах от това мероприятие макар и да струваше 10 лв с монтажа.
Засега (Да чукна на дърво) всичко е на ред и климатика се справя чудесно като се има предвид студа в момента. В стаята си държи 25 градуса, а сметката ми за ток в сравнение с 11.2011г. е 45лв по-малка,а освен това в стаята е доста по-комфортно. Забелязах, че при около -10 градуса външното тяло е малко по-шумно, но това може би е нормално.
Продължавам наблюденията. Сметката за м.декември е 30лв по-малко спрямо декември 2011г. Машината си работи без проблеми (да не чуе дявола).:D
А миналата зима със какво се отопляваше?
С духалка 2kW и маслен радиатор 3kW. Сега радиатора е в спалнята и го пускаме само преди лягане, но обмислям вариант за купуване на климатик и за там.
Реално икономията ти е по висока защото лятото имаше вдигане на цената на тока.
Така е наистина, но освен това 25C температура в стаята (около 30кв.м) съм я постигал само когато работят радиатора и духалката комплект, а имам дете на 4години.
