Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By stanli77
CS/CU-E15NKE-3 Econavi 2012
    Apr 2011
    Здравейте. Първо да се похваля - от днес съм собственик на нов панасоник CS/CU-E15NKE-3 Econavi 2012 в понеделник ще го монтират и ще споделям мнение как се справя с течение на времето. Дано да няма проблеми.:D
    Apr 2009
    Отговор: CS/CU-E15NKE-3 Econavi 2012
    ...айде да ти е честит, с пожелание за дългогодишна безаварийна работа...гледай горе-долу да скопосат монтажа... айде тампоните са гавезелък , ма поне да вакумират машината...
    Aug 2012
    Тампони за ,,панасоник,, не се полагат.Достатъчно безшумен е бил.Днес ми монтираха същия само ,че 9-ка.Доволен съм от работата на момчетата.От Шумен съм.
    Apr 2009
    аа.. бил...тея сме ги чували из форума...ти лягай на тая кълка пък...на някой даже не се полагаше и вакумиране понеже били маркови...
    Apr 2011
    За монтажа какво да кажа - според мен е добре, а дали е вакумиран добре незная, но пускаха някакво моторче и бръмча известно време. Тампони на външното тяло сложих въпреки, че бяха опция. Моите първи наблюдения са че климатикът наистина е много безшумен дори и на пълна мощност. Засега е това.
  7. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    За тампоните и аз се триумих много. Моят е CU-E12NKE-3. Външното тяло е изключително тихо. Липсва абсолютно всякаква вибрация. Освен това ми обясниха, че след време тампоните се скапват и има теоретична вероятност да се развият болтовете и външното тяло да се изръси. Така че се отказах от това мероприятие макар и да струваше 10 лв с монтажа.
    Apr 2011
    Засега (Да чукна на дърво) всичко е на ред и климатика се справя чудесно като се има предвид студа в момента. В стаята си държи 25 градуса, а сметката ми за ток в сравнение с 11.2011г. е 45лв по-малка,а освен това в стаята е доста по-комфортно. Забелязах, че при около -10 градуса външното тяло е малко по-шумно, но това може би е нормално.
    paparak_ivi одобрява това.
    Apr 2011
    Продължавам наблюденията. Сметката за м.декември е 30лв по-малко спрямо декември 2011г. Машината си работи без проблеми (да не чуе дявола).:D
    Jun 2010
    Burgas
    А миналата зима със какво се отопляваше?
    Apr 2011
    С духалка 2kW и маслен радиатор 3kW. Сега радиатора е в спалнята и го пускаме само преди лягане, но обмислям вариант за купуване на климатик и за там.
    Dec 2008
    Реално икономията ти е по висока защото лятото имаше вдигане на цената на тока.
    Apr 2011
    Така е наистина, но освен това 25C температура в стаята (около 30кв.м) съм я постигал само когато работят радиатора и духалката комплект, а имам дете на 4години.
  1. Климатик Panasonic CS/CU-XE12MKE-3 - Econavi 2011 мнения
    От niksan552 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 39
    Последно: 11-12-16, 21:16
  2. Отговори: 1
    Последно: 22-09-13, 12:57
  3. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 20:19
  4. CS/CU-E09NKE-3 Econavi 2012
    От offspring_bg във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 16
    Последно: 31-12-12, 13:04
  5. Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    От IFF във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 09-11-12, 19:46
