Отговор: Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
  напротив има и то голяма .. щото климатика работи с дни на тия ватове не работи както си мислиш да слиза на 160 да се качва на 500 ( примерно ) от какъв зор да го прави .. освен това на минимум има КОП 6.3 и работейки на 150 вата ми отдава 900 вата които са предостатъчни за отоплението на стаята ако е над нулата .. КОП има доста голямо значение за разхода на машината .. в тая стая имах панасоник с капилярка и КОП 4 ,харчеше 2 пъти повече ток ( поне ) особено под -5 а над нулата работеше он/офф и пак харчеше много .. и ако за сметката ти от 40 лв визираш тая конвенционалка която имаш - това прави среден разход от 340 вата на час ако работи нон стоп .. струва ми се доста трудно постижимо .. а ако я изключваш за по половин ден по може ама това за мен не е комфортно отопление
Alexi
    Това как ми е комфортно си е моя работа :) Също така всичко зависи от месеца, разбира се. Стигал съм и до 50 лева, но все пак помещението е 28 m2. Говорех за средна стойност.
Пак казвам - посочи машина, купувам я и тестваме. Ако не ми излиза 2 пъти по-евтино, ми изкупуваш машината на цената дето съм я плащал:) Навит ли си?:)
Alexi
    Как точно направи замерванията? Моля те, дай инфо, за да си замеря и аз на Шарп-а. Мерси.
Alexi
    Alexi, много убедително пишеш и така хората вече няма да си купуват Панасоници. Съсипваш бизнеса. Недей.
Alexi
 babati за стаята в която е в момента W22 се очертава да платя около 18-20 лв ток за януари ,при -16 ми харчеше 300 вата а над нулата пада на около 150 вата моментен .. не ти се вярва то и мене не ми се вярваше че бмв със 260 коня харчи 7/100 ама го видях с очите си ..
    Ето ти я и най-елементарната сметка. Груба, но все пак дава представа. Ти имаш 7-ца и плащаш 20 лева. За 2.5 пъти по-голямо помещение от твоето (да речем, че твоето е 14 квадрата) колко ще плащаш? Около 50 лева по мои сметки. Така ли е?
Alexi
    Със 150W консумация ще изкара 900W топлинна мощност при 20 градуса външна температура и 25 градуса в стаята и то, ако някой му върти външния вентилатор на ръка. Ти не разбра ли, че японците декларират теоретичен, а не практическия СОР?
:033:
  пиша това което съм наблюдавал ... в интерес на истината от Панасоника бях сравнително доволен първите 2 години докато не замина мотора на турбината да си направят читави климатиците ще ги хваля аз не съм пристрастен .. а стаята е 18 квадрата самия факт че се топля със 150 вата говори достатъчно за КОП на климатика .. ти сметни дали е 3 или е 4 или е малко повече ..в хола който е около 28 квадрата е 12ката с КОП 3.8 ,него съм го засичал колко харчи не е х2 много повече е то на него минимума му е 380-400 вата ,а под нулата никога не изключва освен като дефроства .. инак е голям звяр де изпитан в годините но като дефектира някой ден ще се смени с машина с КОП над 5 и нисък минимум .. искам с под 1 кВ/ч средно сумарно от 3те ми машини да се отоплявам зимата и ще го постигна ,дори смятам да сляза на около 800 вата
Alexi
Сложи 12-ката с COP 3.8 в стаята 18 m2 и ще ти харчи пак толкова като пари:) На помещението му трябва топлина, а не COP. Разликата на месец ще е до 5 лева максимум, но в никакъв случай няма да е двойна.
  ама те и парите за климатика не са двойни ? тоя пазар е доста стройно подреден ,в общи линии получаваш това за което плащаш .. W22 може да изглежда доста скъпа седмица но се развърта до 5.1 ,а това е колкото масова 12ка която струва колко ? и харчи колко ?
Alexi
    разводни се темата май... тия неща са дъвкани, та дъвкани. мнения много, истината е една.
  Баба@, хвани се на бас с Арубата! Имал тошиба дето харчила- 20лв на месец в 35 квадрата....:yahoo:
  нормално си харчи за климатик от 3000 лв ,мен даже много ми се вижда :)
Alexi
    Panasonic KIT-VE12-NKE ще харчи 10 лева :)
