Споделете информация за National CU H258A/CS 25RJH.
Момчета,National CU H258A/CS 25RJH го гледам като базов модел от 2007/08 (258),с 1-3 kw 2,5 номинал на охлаждане и 1-4 kw 2,5 номинал на отопление и някакво леко външно 21 кг.(предполагам едноредово и малко фреон).Дайте ми още информация,моля и ме поправете,ако съм сгрешил.
Отговор: Споделете информация за National CU H258A/CS 25RJH.
Модел: 2008~2009 година
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: Japan
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.9~2.9)
Консумирана електроенергия:515W (160 ~ 680)
COP: 4.85 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
Отоплителна мощност:2.5kW (0.9~4.1)
Консумирана електроенергия: 435W (155 – 1040)
COP: 5.75 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.0kW
COP: 5.3(средна стойност)
APF: 5
Интересно какви ще са параметрите при 0 градуса или -5 например?
Само не успях да разбера, как така решихте да пишете в тема, от преди 8 години? Мога да Ви дам инфо, но не знам дали си заслужава...
Ами не е трудно и сам да се досетиш:
- при 0С ок. 2.5кВ
- при -5С по малко от 2кВ, ок. 1.6-1.7кВ
Сори, Сашо, не обърнах внимание...
Привет Сашо, просто си го харесах този от Валдес и се чудя при тези температури дали ще направи 24 градуса в 18м2 помещение. :) И колко ще ми изгори....
Ако машината е обслужена както трябва и е проверена изцяло, без проблем ще свърши работа за 18m². Друг е въпроса, че едно помещение не само квадратура...Колкото до консумацията - колкото кажат от евн...
