Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By tony34al
  • 1 Post By Aleksandars
Споделете информация за National CU H258A/CS 25RJH.
    Mar 2009
    Момчета,National CU H258A/CS 25RJH го гледам като базов модел от 2007/08 (258),с 1-3 kw 2,5 номинал на охлаждане и 1-4 kw 2,5 номинал на отопление и някакво леко външно 21 кг.(предполагам едноредово и малко фреон).Дайте ми още информация,моля и ме поправете,ако съм сгрешил.
    Plovdiv
    Отговор: Споделете информация за National CU H258A/CS 25RJH.
    Модел: 2008~2009 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.9~2.9)
    Консумирана електроенергия:515W (160 ~ 680)
    COP: 4.85 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност:2.5kW (0.9~4.1)
    Консумирана електроенергия: 435W (155 – 1040)
    COP: 5.75 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.0kW
    COP: 5.3(средна стойност)
    APF: 5
    Mar 2009
    Благодаря!
  5. Novice
    Aug 2021
    Интересно какви ще са параметрите при 0 градуса или -5 например?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Само не успях да разбера, как така решихте да пишете в тема, от преди 8 години? Мога да Ви дам инфо, но не знам дали си заслужава...
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ами не е трудно и сам да се досетиш:
    - при 0С ок. 2.5кВ
    - при -5С по малко от 2кВ, ок. 1.6-1.7кВ
    Сори, Сашо, не обърнах внимание...
    Жоро 1 одобрява това.
  9. Novice
    Aug 2021
    Привет Сашо, просто си го харесах този от Валдес и се чудя при тези температури дали ще направи 24 градуса в 18м2 помещение. И колко ще ми изгори....
    Plovdiv
    Ако машината е обслужена както трябва и е проверена изцяло, без проблем ще свърши работа за 18m². Друг е въпроса, че едно помещение не само квадратура...Колкото до консумацията - колкото кажат от евн...
  1. информация за National CS-Z253A
    От yordanchy във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 20
    Последно: 06-01-16, 23:09
  2. Дайте информация за National GS-GB28S-W
    От plevelka във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 23
    Последно: 14-11-10, 22:17
  3. Alterma ! Споделете мнение!
    От Vtod във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-04-10, 13:27
  4. Freddie Mercury споделете
    От mistara във форум Музика, филми и театър
    Последно: 07-09-06, 22:01
  5. Отговори: 105
    Последно: 10-03-06, 19:30
